Автор Тема: Чистые чеки FPrint22K  (Прочитано 4727 раз)
Оффлайн alex_error_90
  • Читай инструкцию...
« : 25/09/2014 14:07:43 »
Фискальный регистратор FPrint22K начал печатать пустые чеки как будто отключена ТПГ, я забрал только ФР к себе в ЦТО, принес, только подключаю свой блок питания, и сразу выходят тестовые чеки, но уже не пустые(белые), а нормальные, как будто все исправно. Может виноват БП?
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
Re: Чистые чеки FPrint22K
« Ответ #1 : 25/09/2014 14:11:45 »
а бумага клиентская ? может клиент её зарядил не термослоем к ТПГ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #2 : 25/09/2014 14:13:50 »
Внутри ККМ металлических предметов нет?
сделал то, что сделал.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 25/09/2014 14:20:02 »
Да наверняка чековая лента , либо не термо вообще , либо заряжена наизнанку
Все пройдет
Оффлайн tolikKos
« Ответ #4 : 25/09/2014 14:22:20 »
Чековая лента таже
« Ответ #5 : 25/09/2014 15:24:17 »
Бумага клиентская, заправлена правильно, бумага снята с рабочего ФР.
« Ответ #6 : 25/09/2014 15:30:47 »
ККМ перебирал полностью, никаких лишних предметов или вещей не нашел, ККМ всего то 4 месяца, там даже пыли то нет еще
  • armвиль
« Ответ #7 : 25/09/2014 15:38:27 »
я смотрю по схеме на башку силовуха через диод VD7 идёт. он живой ?
« Ответ #8 : 25/09/2014 19:51:46 »
живой
  • armвиль
« Ответ #9 : 25/09/2014 20:08:40 »
а 24V на катоде присутствуют ?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #10 : 25/09/2014 22:19:52 »
Может и блок питания..... можно проверить через общий драйвер ККМ, попробовать поснимать Х отчеты.... да и при возможности пробить копеечку в регистрации.... по крайней мере будет понятно где копать.
« Последнее редактирование: 26/09/2014 11:25:20 от zax »
Будет день....будет тема.
  • armвиль
« Ответ #11 : 25/09/2014 23:41:55 »
ну чо блин, апять аз - буки - веди ? как работает нынешняя ТПГ ? рассказывать про силовые ключи ,сдвиговые и параллельные регистры? проверяем силовуху по краям - приходит - окай. фискальник не материт визгами - ещё лучше - значит выходную последовательность с Dout чует и воспринимает адекватной (если конечно разрабы заложили проверку прохождения) - в свою очередь это означает, что до кристала бошки доходит питалово 3V (кортексы вроде как 3х вольтовые по периферии) с корпусом и сигналы DAT и CLK и терморезюк сопротивляеца адекватно (иначе ФР тоже вопил бы). знач кто виноват ? -PSTB, если башка исправна и 24V силовухи в момент печати доходят.
« Ответ #12 : 26/09/2014 01:34:18 »
 ФР ,как я понял,при прогоне(тестовый чек) печатает нормально значит и регистр сдвига , регистр памяти и силовые цепи (резисторы термопечати с ключами)  в поряде..... от сюда и предложение, с драйвера отчеты поснимать и что нибудь пробить.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #13 : 26/09/2014 08:00:41 »
Вы чего ,он же русским языком сказал что подключил свой блок питания , видимо не судьба проверить клиентский ?
« Ответ #14 : 26/09/2014 11:36:38 »
Посмотри мой ответ 10....с русским дружим...... просто с tridentxp немного помечтали,что сидим за столом ,разлили по стакану и ведем беседу на тему работы принтера в ФРах..... ностальгия понимаешь.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #15 : 26/09/2014 12:06:53 »
А, прошу пардон ! Не так понял ,бывает  :)
« Ответ #16 : 26/09/2014 19:31:32 »
Как только и чем не проверял, все работает исправно.
Взял ФР, взял новый БП, поехал к клиенту, ставлю фр на его БП, все работает нормально, снял кучу X отчетов, все работает прекрасно, как будто пока я его тогда вез в ЦТО он сам чудом воскрес, ну я и сказал клиенту что это плавающая неисправность или просто был глюк, и сказал что это скорей всего БП перегревается и оставил им на всякий случай новый БП.
Уехал назад в ЦТО и на следующий день поступил звонок опять от того же клиента, говорят что мол то же самое, и блок они меняли, а результат тот же, нет печати....
Оффлайн Dsergey
« Ответ #17 : 26/09/2014 19:58:10 »
Пробуй  менять SII CAPD347E-E.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 26/09/2014 20:00:12 »
А может просто шлейф ТПГ неплотно сидит в разъёме?
« Ответ #19 : 01/10/2014 17:04:34 »
SII CAPD347E-E менял, на заведомо исправное устройство, ничего не изменилось
« Ответ #20 : 01/10/2014 17:04:57 »
плотно
« Ответ #21 : 08/10/2014 14:16:33 »
Дело было в C101 1.0uF 50В заменив его сразу пошла печать
Оффлайн Dober
« Ответ #22 : 27/10/2014 12:52:51 »
в розетке че может? а если по фр-у шарахнуть работать начинает?
