Автор Тема: Элвес Микро к код восстановления H23  (Прочитано 3556 раз)
Оффлайн krivo15
Добрый вечер. Позавчера привезли элвеса который не давал снять любые отсчеты половину отпечатает и пишит "Выключение аппарата. Код восстановление H23" и все перестает реагировать на кнопки. Обнулили, заменили батарею, проблема исчезла. Сегодня опять привезли с той же проблемой,чеки пробивает нормально, а отсчеты с прерыванием и ошибкой.Не подскажите как решить проблему?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
23h - код неверного завершения Z-отчета. При отчете время печати больше, чем на коротких чеках, соответственно больше происходит разряд АКБ.  Нужно проверить, как падает напряжение на клеммах АКБ при печати отчета, а заодно проконтролировать уровень потенциала на ноге 4 микросхемы DD4, и отсюда делать дальнейшие выводы. Проверить зарядку. Попробовать заменить кнопку, если за АКБ уверены.
Есть только  миг
  • Похвалили: 85 раз(а)
До кучи проверить выключатель - контакты окисляются.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Не буду за всех говорить, а на моей практике виновато в появлении такой ошибки всегда было питание. Либо аккумулятор севший, либо  выключатель.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
По моему опыту скажу что акб на 6.3А  1.2А служат максимум 3 года ,что в весах что в кассовых аппаратах. И выключатель почистить обязательно.
Оффлайн Юр
Вау, вау! Три года - это удача. ))) Дай бох год прослужит, и то хорошо.
Есть только  миг
