Автор Тема: 115К Расхождение номеров смен из ЭКЛЗ и ФП  (Прочитано 3808 раз)
Оффлайн afir2
Такая проблема: пропал  z отчет просят восстановить из ЭКЛЗ.
167Z-17000руб, 168 нет, 169Z - 10000руб, из ЭКЛЗ вытаскиваю 168 смену, а она соответствует 169Z отчету, т.е. пошло расхождение номера Z отчета и смены из ЭКЛЗ на один, далее нет187Z отчета и расхождение с ЭКЛЗ уже на 2, подскажите что делать?
« Последнее редактирование: 27/09/2014 00:05:38 от Master X »
Онлайн zax
  • Похвалили: 82 раз(а)
Какой тип ККТ???
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 47 раз(а)
Аппарат 115К? ЭКЛЗа какая?
У меня на 130-м с ЭКЛЗ НП вот такое чудо было, причем выяснилось только при плановой замене, а так ошибок не было. Я тогда просто написал техзаключение, что был сбой. А вообще надо по гарантии наверное менять.
Оффлайн afir2
ЭКЛЗ Безант ошибок нет, просто не знаем что писать в кассовую книгу- несколько отчетов отсутствует, а налоговая напирает дай ей этот отчет и все!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Надо считать дамп архива и проверить его логическую структуру. Наверняка там есть сбои.
  • Похвалили: 81 раз(а)
отчёты по ФП и ЭКЛЗ снятть можно? Если да, то сканы в студию, ибо со слов сообразить сложно.
Если не получается отчёты снять, то дампы...
Оффлайн Круглов
Зачем из ЭКЛЗ распечатывать? Распечатай из ФП.Если снимай отчеты из ЭКЛЗ, то не по номерам, а по датам.
Оффлайн KLAUS
Сбойная запись в ФП (168 - видимо), её бы удалить, а 169 - сделать как 168 , но так как ФП редактировать нельзя, то тут только замена ФП и блока ЭКЛЗ!
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Нужны дампы фп и эклз ,только после сравнения можно говорить о заключении.
Онлайн zax
Интересный получается казус...... здесь без стакана.... извиняюсь, без сканов дампов ФП и ЭКЛЗ не разберешься,но гложет меня одна мысль если идет расхождение смен в ЭКЛЗ и ФП,то чего Мерк не взбрыкнул????или количество Z одинаковое в двух накопителях??... ну до ладно.... чтобы заполнить КМ-4, один из вариантов,исходя из приоритета ЭКЛЗ,предлагаю восстановить ФП по ЭКЛЗ  заводским сервисом и все дела.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
А был ли мальчик ???
Автор то молчит.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 301 раз(а)
Созванивался , но Виктор сейчас в налоговой . Разрулим ситуевину, не впервой..
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
А это из твоей епархии  ;D
Оффлайн afir2
Извините что молчал. Был немного занят другой проблемой. Спасибо за советы. В самое ближайшее время сниму данные с ФП и ЭКЛЗ и сравню.
Оффлайн Rudy
Вот тут чето было http://bzb2.narod.ru/
  • Похвалили: 125 раз(а)
