Автор Тема: Феликс РК ЕНВД и код защиты  (Прочитано 2333 раз)
Оффлайн Евгений_1979
Добрый день!
После замены системной платы (вышла из строя) и замены фискальной памяти пытаюсь через утилиту налогового инспектора фискализировать ККМ. Однако, ПО просит ввести код защиты ККМ 4. Пробовал ввести код защиты, который написан на самой плате, но утилита пишет, что код защиты не соответствует заводскому номеру. При печати теста Код защиты ККМ на ленте совпадает с вводимым.
Подскажите в чем может быть проблема?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: Феликс РК ЕНВД и код защиты
« Ответ #1 : 23/09/2014 15:43:05 »
Естественно....  если вводим КЗ, который  написан на поставленной плате,то он будет выводиться в тесте,но не будет соответствовать заводскому номеру ФР..... надо по заводскому номеру получить новый КЗ.
Будет день....будет тема.
« Ответ #2 : 23/09/2014 15:52:51 »
спасибо... так и думал...
Однако, третий день звоню в АТОЛ и отвечают, что все специалисты по фискальным регистраторам находятся на больничном или в оптуске. Может кто из участников форума сможет подсказать как узнать код защиты 4 по заводскому номеру. Феликс РК ЕНВД №1030503.
« Ответ #3 : 23/09/2014 15:57:11 »
Пробовал через ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ЗАЩИТЫ на сайте АТОЛа, но там есть только возможность генерации или восстановления только FPrint ((
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 23/09/2014 16:18:23 »
Для Феликсов ПД КЗ такой же, как для ФР. Посмотри в паспорте.
« Ответ #5 : 23/09/2014 17:04:56 »
Всем большое спасибо за помощь!
Проблема закрыта.
« Последнее редактирование: 23/09/2014 17:08:29 от vvm »
