Автор Тема: sbm sb-2000 image not working  (Прочитано 6382 раз)
Оффлайн sepugroom
« : 23/09/2014 07:55:26 »
Коллеги добрый час! Возникла ординарно-неординарная проблема. При прошивке через USB перестала отзываться плата Image. Знаю что нежелательно прошивать через флэху, но я думал, что последние прошивки с этой проблемой справились, т.к. прошил уже кучу машин на 1.87. оказалось нет... проблема осталась. вопрос, можно ли как то оживить эту плату, или все, в утиль?
Оффлайн vladis
Re: sbm sb-2000 image not working
« Ответ #1 : 24/09/2014 15:17:00 »
прошивку в данном случае вести с пк. смотри сначала мигает ли зеленый светодиод на плате имиджа.
Оффлайн vasilyev
« Ответ #2 : 08/10/2014 13:25:15 »
Всем привет!
Чтобы такого не было, надо для начала через комп прошить BOOT и обновить RAMDISK, потом можно и через USB заливать....а [size=78%]плату Image можно восстановить(по крайней мере попробовать)...[/size]
