Автор Тема: LD50-55 ошибка LD5  (Прочитано 8813 раз)
LD50-55 ошибка LD5
« : 15/08/2008 11:45:09 »
Если чистка датчика контроля скорости и синхродиска не приносит результатов, а при проверке электрическая часть в порядке, то скорее всего растянулся большой ремень привода, который в свою очередь подлежит замене.
Re: LD50-55 ошибка LD5
« Ответ #1 : 11/09/2008 12:24:39 »
Кстати ошибка LD5 возникает при низком напряжении в сети, поэтому перед заменой пускового конденсатора следует убедится в наличии 220В по питанию.
