Автор Тема: Штрих-М-ФР-К уменьшилась скорость печати  (Прочитано 3481 раз)
Прошил кассу этой прошивкой (дефект- не было связи):
m-fr-k_20130730 (Нет)   82   45   360.07kB   12/09/2013 13:38:55   0   bakk
Связь появилась, но заказчик жалуется, что медленно печатается пачка чеков. Они в 1с набирают их , затем посылают на печать штук 50. Скорость печати где-то чек в 2 секунды. Раньше было говорят намного быстрее. Скорость 115200, таймаут 100. Драйвер 4.9. Что это за прошивка. Х-отчёт снимал - скорость печати нормальная. Какая прошивка в архиве нормальная?
Оффлайн bakk
Это прошивка под новый отрезчик, раньше после замены отрезчика очень часто выходила на ошибку отрезчика , фр мог распечатать чек и не отрезать. Да, скорость несколько снизилась, это заметно, но сбои прекратились. А какая стоит фп, 41 или 62?
Может под 57мм ленту был прошит?
Оффлайн bakk
Нет под 57 эта прошивка не идет, а мне очень нужна, у нас целая сеть магазинов работает с 57-й и постоянно проблемы с новыми отрезчиками.
Просто эта прошивка под фп сборка 41.
Оффлайн Makhonya
Хм....
Параметры печати менять пробовали? А скорость обмена уменьшать?
Всем спасибо за ответы!
Касса 2012 года, какая ФП пока не посмотреть (она уже у клиента).
Что за новый отрезчик?
На старой прошивке тест запускался при вкл. с нажатой кнопкой. На этой прошивке так не удалось. Только из драйвера прогон. На распечатке версия печатается такая-же , как и до прошивки новой !? :o  Скорее увеличился интервал между чеками, при печати пачкой. В понедельник посмотрим. ::)
Саппорт штриха прислал тоже эту прошивку и под бол.ФП. Сборка ФП , если верить распечатке на тесте 00062. Привезли опять с потерей связи. Пока везли связь появилась. Пока стоит включенная.
Прошивка "ШтрихМФРК_VerA4_? ??? (от 02_02_2009)" как оказалось не самая древняя, древнее, которая была родная с кассой. К сожалению её не сохранил. Стоковой не у кого нет?
Потеря связи решилась соплёй между 7 и 8 ногой 232 м/с и подвешиваньем вроде 13 ноги на +5 вольт (схемы нет под рукой :-\ ) так же как на Штрих-ФР-К, который без М. Неделю уже "полёт нормальный".
