Автор Тема: Меркурий-180К и услуги с нулевыми ценами  (Прочитано 3584 раз)
Оффлайн Zero-Q
ККТ будет работать в междугороднем автобусе, 26 остановок. Идея была такова - запрограммировать в услугах название остановок с нулевыми ценами, чтобы на чеке было видно маршрут, а стоимость проезда вводить в ручную. Но не могу добавить услугу с нулевой ценой (опция 14 = 1) ни через конфигуратор ни через режим "Справочники". Можно как-то это победить? Спасибо! (Опций всего 16, где-то читал что бывает 18)
Оффлайн tolikKos
а не проще запрограммировать название отделов. 18 опций помоему в чпм
Оффлайн Zero-Q
Отделов всего 16, а надо 26
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
А если использовать не услуги, а продажу товара по коду ? Цену товара в базе поставить равной 0 (вводить вручную цену билета  при пробитии чека), или 1р - (продажа по коду товара с умножением на цену билета)?
Оффлайн ALEX56
Продажа по кодам цен в этом случае наверное самый лучший вариант
Все пройдет
    • drfaust.asuscomm.com
Сложно подсказать. В Уфе видел 180Кые на транспорте, там один тариф - на посадку, но чек вылазит "нестандартный". Указывается название рейса, но не обычным "текстом в чеке". возможно есть прошива под "транспортную".
Как вариант сделать разделение ещё и по кассирам, группами (8 штук) итого 8*16=128 вариантов.
Чёт не нашёл как работать с фиксированными ценами, их тоже можно использовать...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 46 раз(а)
В прошивке начиная с конца 2008 года реализован билетный режим (опция 16 = 1)
В самых  новых прошивках
Опция 14 = 1 разрешить нулевую цену товара в базе товаров
опция 19 = 1 разрешить редактирование ненулевых цен по кодам
Или те еще больше "транспортные"?
Прошивки здесь http://78.140.48.27/index.php?topic=528.0
« Последнее редактирование: 21/09/2014 22:17:57 от Юр »
Есть только  миг
Которые я видел, походу совсем не  транспортные. Подключен кардридер(RFID), кондукторша подносит карточку - мерк пробивает чек. Стоимость одна на весь рейс, неважно сколько остановок едешь - 20руб всё равно.
Был в Уфе года полтора назад, описать как выглядит чек не могу, но с ним было что-то не так.
Оффлайн Zero-Q
Конфигуратор 2.7 позволяет загрузить товар и услуги с нулевыми ценами, но при пробитии чека ошибка 105, хотя 14-я опция = 1. Если только назначить каждой остановке цену 0,50 и пробивать 1 К 2 К и цену на рубль меньше. Но как-то это не правильно :(
В базе услуг цены можно ставить какие хочешь,главное чтобы было название остановки..... а при посадке по коду вытаскивать название этой остановки .....но чек не завершать ,а аннулировать.....
Будет день....будет тема.
Оффлайн Юр
Ну, кроме названия услуги напечатается и ее цена? Которая ненулевая.
А опция 14 стояла с самого начала? Сейчас, когда она точно стоит в 1, возможно с клавиатуры запрограммировать нулевую цену?
Есть только  миг
Понял так,что при входе пассажир получает документ с названием остановки,а при выходе кассир ,на основании полученного документа от пассажира пробивает чек на определенную сумму..... я это к тому,что документ с названием остановки может быть любым,хоть написанный от руки ,хоть аннулированный чек.
Оффлайн Zero-Q
14 точно = 1. С клавиатуры не дает - ошибка 105
