Автор Тема: элвес-микро-к постоянно слетает зав ном, регистрация, р  (Прочитано 4156 раз)
Оффлайн staoza
Добрых всем суток.
Возникла такая проблема Элвесе постоянно в фискалке слетает зав. номер, регистрация, регистрация эклз. Сменные итоги остаются. Фискалку менял. Проблема осталась. Причем слетать может через день а может и через месяц.
  • Похвалили: 82 раз(а)
По всей вероятности..... стоит ЭКЛЗ К и ФП менялась по заполнению,а ККМ выпуска 2006-07гг.??
Будет день....будет тема.
Оффлайн staoza
Да стоит эклз-к фп менялась по заполнению. прошивку залил ELMK1_0_4190.BIN
Если ФП оставил старую(стёр техпроцом),то надо менять на новую и поставить сборку ПО 4177...... таким образом лечил этот недуг.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Перемычку-то убрал после "замены"?
Оффлайн сандр
Если ФП оставил старую(стёр техпроцом),то надо менять на новую ....
А чем они различаются ?
.... Фискалку менял.....
У меня таких ККМ было уже с десяток..... чем различаются ФП не вдавался в подробности.....а результат получил методом проб и ошибок,в простонародье методом тыка.
Оффлайн spectator
Заметил такую особенность : этот глюк происходит если ЭКЛЗ-К активизируется второй по списку. Перешил ПО ФП (ATini 11 ) на последнее с сайта Штриха, будем посмотреть.
Оффлайн Lion V
Прошивка должна быть 4175 или 4177. Если используется  сборка 4190, то накопитель фп
должен быть не 24с128, а 24с256. Иначе смысла нет в 4190. Сам проверял и не раз. ;)
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Чего к чему??
-24С512 ещё круче, -туда 8000 отчётов может влезть  ;) -Вот только в паспорте, на 8стр, написано: "Количество записей сменных итогов, макс ......... 2000"
 Если используется  сборка 4190 -то она сама определит объём установленной памяти. В коде прошивки есть странный набор символов: 24C6424C12824C25624C512
  • Похвалили: 85 раз(а)
Этот наборчик не только под фп, он еще и под журнал работает. Но сие тайна великая есть!
Оффлайн spectator
 Итак, три недели - у клиента все в порядке! Догадка оказалась верна. Выводы : если аппарат года 2006-2007, то при установке ЭКЛЗ-К не только сменить ПО СП на 4177, но и ПО ФП на последнее с сайта Штриха.
Оффлайн Mikky
Подниму тему, бо столкнулся.
На ftp сервере Штриха support.shtrih-m.ru прошивки ФП для Элвеса-микро-К датированы 20 октября 2005 года, файл  FMCV1_5.BIN. Это оно, или есть какая-то сокровенная версия?
  • Похвалили: 27 раз(а)
Я вылечил уже не один элвес, (с такой болячкой) установкой доп. стабилизатора 7805 на питание ЭКЛЗ-К, ИМХО версии прошивки тут ни при чем....
Оффлайн spectator
Это именно то, что доктор прописал  :)
Оффлайн spectator
Возможно. Но нет гарантии, что слет не повторится. Если после замены ПО, как было написано выше, вылазит Е-197 (ошибка часов ) при включении, то и я это делаю, только не "доп. стабилизатор", а просто меняю 200 миллиамперную DA2 ( ну не хватает ее на отдельные экземпляры ЭКЛЗ-К ) на одноамперную.
Онлайн Master X
А если не сношать МОЗГ и вшить 4190. И ещё подать питание на эклз помимо ключа,
Если не поймёшь -нам не о чем более разговаривать... -неси аппарат в ЦТО(в то ЦТО, где умеют чинить ткие болячки)! -Корми нас  ;D  (Сарказм)
Онлайн Bit
И тумблер на почти 10-ти летних кассах пора бы сменить.
