Автор Тема: Проверка ОЗУ Штрих хх ФР, идеи.  (Прочитано 21635 раз)
думаю написать прошивку для Меги, которая будет тестировать ОЗУ и выплёвывать результат в терминал. первое что приходит на ум - это записать всю память нулями и проверить, единицами и проверить, и так до 255. кто ещё что предложит ?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Проверка ОЗУ Штрих хх ФР, идеи.
« Ответ #1 : 18/09/2014 10:48:54 »
Запись и чтение AA и 55 по всем адресам. Запись/чтение байта, значение которого равно младшему байту адреса по всем адресам.  Запись/чтение байта, значение которого равно старшему байту адреса по всем адресам.Тест на стабильность. Т.е. пишем AA или 55 или ещё чо нить, потом читаем в бесконечном цикле, выкидывая в терминал счетчик пройденных циклов,  и пикая динамиком при прохождении цикла.
Если ошибка, то стоп машина, вывод в терминал причины ошибки и дикий визг пищалки.
« Последнее редактирование: 18/09/2014 11:05:18 от vvm »
« Ответ #2 : 18/09/2014 11:03:42 »
А ещё можно гонять тестовые наборы (прогоняем 1 бит среди 0, прогоняем 0 среди 1,по модулю 2, хэши и пр). мемтест86 в помощь для выбора алгоритмов.  ;D
« Ответ #3 : 19/09/2014 18:59:46 »
парни, у кого есть М ФР К с дохлой ОЗУ хой ? могете проверить прошиву ? фьюзы как у М ФР К - FF C9 FF. после перепрошивки запустить какой нить ком портовый терминал на 38400-N-1 и наблюдать происходящее - будут сообщения Error x ?
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #4 : 19/09/2014 19:25:11 »
А Штрих-лайт пойдет?
« Ответ #5 : 19/09/2014 19:31:01 »
схемотехника связки Мега-Регистр-ОЗУ вроде как одинаковая - значит должен пойти. кста, забыл ещё предупредить : ОТЦЕПИТЬ ВСЮ СИЛОВУХУ - движок и головку.
  • Похвалили: 1524 раз(а)
« Ответ #6 : 19/09/2014 23:18:37 »
 Думаю что это не в тему . ОЗУ плыло при отключении питания .
 При чем дефект иногда выплывал через месяц-два .
 Штрих просто закупил некондицию китайскую под маркой Renesas -
 кстати очень уважаемая японская фирма - вернее конгломерат трех
 NEC - Хитачи и Мицубиси .
 Сдали видать китайцам ушатанные фотошаблоны .
 Лучше выкидывать их нах и ставить Корею .
 Горбатого могила исправит.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #7 : 22/09/2014 15:33:22 »
Вовсе не обязательно дохлая озуха должна быть. достаточно шину адреса или данных какую-нить жестко утянуть
в ноль или еденицу.
не трогай дольше проработает
« Ответ #8 : 22/09/2014 15:38:57 »
в ноль или еденицу.
для этого я и писал тестилку меги - шоб с вольтметром не сидеть все лапы обзванивать.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #9 : 22/09/2014 15:46:49 »
так и утяни что нибудь из двух. что тестилка в терминал плюнет?
так и проверишь. общий то смысл прошиву затестить.
« Ответ #10 : 22/09/2014 15:50:45 »
ну дык я это первым делом - коротим и адресятину и данные - но это с внешним пинцетом - ошибки выходят - ОК. просто любоптыно в идеале без пинцетов, на реальной дохлой микрухе.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #11 : 22/09/2014 15:58:09 »
За трупами тебе к Славику. мож пришлет ;)
« Ответ #12 : 22/09/2014 16:01:54 »
Славик, проверь прошиву на реальном дохлоксе !!!...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #13 : 23/09/2014 06:18:27 »
Ок, Валёк, проверю.
Ща пока некогда, Ярусы-ТК напирают, чёт народ кинулся закупать их.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #14 : 23/09/2014 12:55:34 »
А сколько времени наблюдать? На лайт записал -30 минут ошибок нет, ОЗУ битая.
« Ответ #15 : 23/09/2014 13:01:31 »
минут 5 -тесты 1,2 и 3 . если ОЗУ действительно битая, значит надо ещё какойнибудь алгоритм заложить. а "битость" ОЗУ постоянная или от раза к разу при включении ?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #16 : 23/09/2014 13:09:53 »
"Битость" ОЗУ периодически проявлялась в "неизвестной ошибке".
« Ответ #17 : 23/09/2014 13:13:22 »
может её с денёк-другой погонять?...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #18 : 23/09/2014 13:20:54 »
Погоняю, пока время есть. :)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #19 : 24/09/2014 12:41:07 »
8 часов - ошибок нет. Сегодня М-ФРК погоняю с таким же ОЗУ.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #20 : 26/09/2014 15:17:16 »
Потестил 3 разных ОЗУ с "неизвестной ошибкой" по 8 часов. Ошибок нет.
« Ответ #21 : 26/09/2014 15:22:06 »
прикольно. пока идеи финита.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #22 : 26/09/2014 15:25:16 »
А ты по сколько байт пишешь-читаешь за раз?
Есть только  миг
« Ответ #23 : 26/09/2014 15:37:10 »
как и писал выше. test1: все 128К забиваю 0, потом проверяю, потом все 128К единицами, проверяю. и так до 255. test2: в каждый адрес кладу MSB адреса. то что выше 64К - (MSB+3). test3: в каждый адрес кладу LSB, то что выше 64К - (LSB+3).
Оффлайн Юр
« Ответ #24 : 26/09/2014 15:56:39 »
В принципе все корректно. А то если бы было запись-чтение по 1 байту, то при сбое механизма адресации он не был бы обнаружен.
Есть только  миг
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #25 : 26/09/2014 15:57:06 »
с неизвестной ошибкой может и месяц нормально работать, знать бы из-за чего она возникает или вернее из каких соображений штрих ее выдает.  Скажем дампы ОЗУ сравнить с ней и без нее но эт гиморно наверное
