Автор Тема: Штрих ФР К в режиме тех, обнуления  (Прочитано 4920 раз)
Оффлайн ALEX56
Штрих ФР К , улетает в режим разрешения техобнуления  . Но при многократном , со слов кассира вкл. выкл. Индикатор ошибки гаснет и аппарат включается в нормальном рабочем режиме.
Все пройдет
Оффлайн AC/DC
Re: Штрих ФР К в режиме тех, обнуления
« Ответ #1 : 18/09/2014 10:16:31 »
Им верить нельзя ;)
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 18/09/2014 10:20:55 »
Под диктовку запускала драйвер, и зачитывала все что выдано по запросу состояние устройства , фискальник находится за пределами города , а когда до них добрались фискальник уже работал
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 18/09/2014 10:26:16 »
То , что смогли проверить в полевых условиях результата не дало . Больше всего смущает , как восстанавливается рабочее состояние , если ФР уже  в режиме разрешения техобнула
Все пройдет
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #4 : 18/09/2014 10:33:38 »
Или таймер в ФП чудит, или ОЗУ.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 18/09/2014 10:55:20 »
Я больше склонен на таймер грешить , уже случалось похожее , только там ФР сам в рабочее состояние не возвращался. Привезут, попробую заменить
Все пройдет
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #6 : 18/09/2014 12:44:48 »
Прошиву проверить, если древняя , 2005 г/вып - то  обновить  не помешает .
В файловом архиве от 2010 года выложена
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 18/09/2014 17:20:38 »
ФР-у всего полгода после приобретения , так что вряд ли прошива старая , хотя конечно проверю
Все пройдет
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #8 : 18/09/2014 17:47:43 »
Первым делом надо было в драйвере смотреть(при индикации ошибки) не состояние ФР ,а код ошибки(сбой ОЗУ,замена ФП и т.д.) в настройке свойств.....по крайней мере знал бы от чего плясать.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 19/09/2014 08:50:00 »
Ошибка "Сбой ОЗУ" , но меня уже донимал ФР с этой ошибкой пока ФП не заменил
Все пройдет
« Ответ #10 : 19/09/2014 11:39:29 »
Это не факт....если "сбой ОЗУ" идет при включении ФРа,то это возможно при прожорливом таймере  и замена ФП логична.....хотя сам лечу этот недуг своим проверенным способом.
« Последнее редактирование: 19/09/2014 13:14:07 от zax »
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 19/09/2014 12:49:13 »
Если ФР-у полгода, так может ОЗУ изначально битая?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 19/09/2014 14:02:47 »
Не подскажешь "свой проверенный способ"
Все пройдет
« Ответ #13 : 19/09/2014 15:02:10 »
Что ж не подсказать..... проверенный способ появился в конце 90х. и отработан ещё на Штрих 2000Ф,когда он падал, по не понятным причинам, в начальные установки.... суть описывать не буду....если периодически при включении появляется "сбой ОЗУ" ,то ставлю два кондера по 0,1 мкф: первый между ногой VCC_RAM и землёй ( параллельно уже стоящему кондёру) ОЗУ,второй между 1 ногой и землёй ADMки..... и всё .... примерно в 90% СП пропадает "Сбой ОЗУ", ну если нет,то битые ОЗУ или ADMка.Данный способ работает на всей линейке штриховских ФРов.
« Последнее редактирование: 20/09/2014 00:50:56 от zax »
