Автор Тема: Ока 102 к сбой ячейки озу  (Прочитано 8420 раз)
Оффлайн Владислав
« : 13/09/2014 09:10:18 »
Здравствуйте!захожу в тех режим обнуляю озу результата ноль
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: Ока 102 к сбой ячейки озу
« Ответ #1 : 13/09/2014 10:10:27 »
Фсё совпадает. После обнуления всяка должен быть ноль.
Оффлайн Владислав
« Ответ #2 : 13/09/2014 10:14:47 »
результата нет хотел сказать все равно ошибка выходит квадрат с точкой
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #3 : 13/09/2014 10:29:01 »
Посмотреть питание, батарейку. Обнулить по инструкции, ни влево, ни вправо.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #4 : 13/09/2014 11:21:25 »
Исходно - то что было ? Распечатка на чек/ленте ? ЭКЛЗ сбойнула ?
То есть по какой причине озу в тех/режиме обнулять надо ? Мсх ОЗУ не ВиньШинь ?
Квадрат с точкой-выключатель почистить/заменить.
P.S. Чем подробнее опишете проблему - тем быстрее получите хелп .
Оффлайн Владислав
« Ответ #5 : 13/09/2014 12:42:09 »
Cначала была авария батарейки маленькая круглая я ее поменял и сразу это о. –сбой ОЗУ, испорчена информация в контрольной ячейке ОЗУ.
« Последнее редактирование: 17/09/2014 07:49:54 от Master X »
Оффлайн Владислав
« Ответ #6 : 13/09/2014 12:43:46 »
о. сбой  испорчена контрольная ячейка ОЗУ
Оффлайн GDN
« Ответ #7 : 13/09/2014 13:35:42 »
Батарейку правильно поставил,а то впопыхах шиворот-навыворот иногда бывает.
« Ответ #8 : 13/09/2014 13:59:43 »
Владислав, питание от  батаревки  тестером на мсх ОЗУ смотрели ?
Перемыку не забыли поставить ?
Оффлайн Владислав
« Ответ #9 : 13/09/2014 14:02:05 »
все правильно поставлено :(
« Ответ #10 : 13/09/2014 14:26:53 »
1 Владислав, питание от  батаревки  тестером на мсх ОЗУ смотрели?
2 Мсх ОЗУ не ВиньШинь  ?
Весьма напоминает разговор слепого с глухим .. Я пас . Вы вообще-то ЦТОшник
или как ?
Оффлайн Владислав
« Ответ #11 : 13/09/2014 17:41:11 »
начинающий
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #12 : 15/09/2014 11:28:58 »
А сейчас-то что Ока показывает? Или справились уже?
Оффлайн Владислав
« Ответ #13 : 15/09/2014 19:57:30 »
все равно о.показывает
Оффлайн Галина
« Ответ #14 : 16/09/2014 14:05:41 »
На ОКА-102 питание ОЗУ организовано следующим образом: на включенной кассе ОЗУ питается от внешнего источника (12В аккумулятора или 220В), на выключенной - от 3В батарейки-таблетка.
Поэтому если обнулить ОЗУ, выключить кассу, включить и будет ошибка "о.", то нужно на выключенной кассе прозвонить цепь от батарейки до ОЗУ, возможно где-то обрыв или батарейка сдохла. Поставщик гарантирует работу батарейки до 10 лет.
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #15 : 16/09/2014 14:10:40 »
Да зуб на мясо - он поставил 2032 плюсом вверх! Сила привычки.
Оффлайн Владислав
« Ответ #16 : 16/09/2014 21:37:30 »
Должен признать свою ошибку Bit был прав :D озу обнулил теперь не равно показывает
Оффлайн Владислав
« Ответ #17 : 16/09/2014 21:38:36 »
спасибо всем
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #18 : 17/09/2014 02:08:48 »
спасибо всем
-За что и И:
-Где результат??
« Последнее редактирование: 17/09/2014 02:47:10 от Master X »
Оффлайн And_K
« Ответ #19 : 17/09/2014 03:00:09 »
Bit
Ну да. Ока-102 это нечто.
Сначала сделали переключатель АКБ-сеть вместо выключателя питания.
Хотя обозначили О-I. Стучали им по макушке, переделали. Лет через 10.
Потом батарейку наоборот подключили. Это что б нам нескучно было.
Никогда не продавали это чюдо. Но ведь лезут ведь на ТО,
Онлайн Master X
« Ответ #20 : 17/09/2014 03:54:08 »
Никогда не продавали это чУдо. Но ведь лезут ведь на ТО,
Крепче этой ККМ я не знаю! И ОЧЕНЬ надёжна!!
-Назови хоть один аналог, крепче и надёжнее этой машинки.
Онлайн Master X
« Ответ #21 : 17/09/2014 03:59:48 »
-Ошибки есть у любых ККМ
--И тем не менее проще крепче и надёжнее ККМ я не встречал.! ------PayVKP80K -это ФР
Оффлайн Sergey U
« Ответ #22 : 17/09/2014 05:24:02 »
по мне, так ЭКР 2102 покрепче будет
Онлайн Master X
« Ответ #23 : 17/09/2014 06:00:22 »
-Там микросхемов много
И на этом остановимся!!
« Последнее редактирование: 17/09/2014 07:53:30 от Master X »
Оффлайн Владислав
« Ответ #24 : 17/09/2014 06:21:45 »
хоть батарейку правильно поставил сейчас машинка включается и то хорошо щас pay vkp80k притащили включаешь суешь бумагу моторчик отрезчика работает и не режет пока не разбирал
Онлайн Master X
« Ответ #25 : 17/09/2014 06:35:04 »
Давай с Окой разберёмся. Работает?
Про ВКП другая ветка
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #26 : 17/09/2014 12:10:34 »
нет теперь разность в сменах фп 2048 эклз 2045
Ну в данном случае ФП трогать не надо.
не хватает в ЭКЛЗ 3-х смен.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #27 : 17/09/2014 12:48:00 »
Да. Снять подробный фискальный отчет из ФП и дописать с компьютера недостающие смены в ЭКЛЗ, сравнив с журналом кассира-опеоациониста. А перед этим проверить ФП с помощью технологического режима на ошибки.
Есть только  миг
Оффлайн And_K
« Ответ #28 : 18/09/2014 04:11:55 »
Избавь, меня, господи.
Я электроншик. По жизни.
Большего Г... с 1997 не видел.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #29 : 18/09/2014 06:02:13 »
Зачем так категорично-то? Мне, как электронщику по жизни, очень не нравится "Микро10х" ремонтировать.
Оффлайн Юр
« Ответ #30 : 18/09/2014 10:44:23 »
Присоединяюсь к последнему мнению. Ока несмотря не небольшие недостатки в программе имеет достаточно простую схемотехнику, чего не скажешь о микрах. У микр это порождает неустойчивость в работе, а найти глюк в случае поломки по этой причине очень сложно.
Есть только  миг
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #31 : 18/09/2014 13:46:57 »
Изначально ККМ был действительно не ахти, матричный принтер, ЖК индикатор, по количеству корпусов не уступал, микро 101-103, для сложных ремонтов была заводская приблуда, которой можно было легко найти битый пистон, клава - просто притча во языцах. Но со временем плата стала зеленой и что немаловажно - качественной, от ЖК дисплея отказались, термопринтер сделали унифицированный  под оба типа ТПГ, движки которые не могли и года отработать - канули в прошлое, на заводе наконец то научились не вкручивать средний болт - ккм перестал глючить. Где то к 2008 году ККМ вышел на такой уровень, что не требовалась предпродажная подготовка. Аппарат почти безгеморный, но клава как была так и осталась больным местом. В ремонте не вызывает проблем. А где то в 2013 году наконец то решена проблема с выключателем, ... почти, с новым выключателем вылезла другая проблема, что показало,  что в ККМ изначально выключатель продумывался очень грамотно, только работать с этим грамотным подключением было неудобно.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #32 : 18/09/2014 13:49:52 »
АМС100 наверно покрепче будет.
« Ответ #33 : 18/09/2014 16:26:43 »
Хм, с АМС у нас  не заладилось, там в прошлом, аккредитацию через одно место давали поэтому потихоньку весь парк АМС перевели на другие ККМ, сейчас вроде без проблем с аккредитацией, но АМС-ок уже не осталось. А так неплохой аппарат, ОКЕ уступает по ремонтопригодности в плане блока питания.
