Автор Тема: МК-15.2-ТН21 странно подвисают  (Прочитано 8605 раз)
Притарабанили второй раз уже. Включаю - всё норм, говорю смотрите розетки и только собрался отправить как весы "зависли" - убрал гирю - на индикаторе по прежнему 10Кг, на клаву не реагируют(писков нет), поднял платформу - вроде показания сменились, но снова висят. Выкл/вкл: на секунду на "МАССА"-88888, остальные пустые, потом "МАССА"-"OFF", после чего начинается прямой отсчёт по всем индикаторам 1111-222-333 и тд, после 8888 на "МАССА" снова "OFF" и отсчёт по новой.
При этом клаву с контроллёром (и по отдельности, думал клавиша коротит в плёнке и полностью шлейф на контроллер клавы) отключал - ситуёвина не меняется.
Через пару выкл/вкл - входят в рабочий режим и работают нормально. Могут день-два проработать, а могут и пару сек, потом снова "зависают"
В ремдоке о похожей индикации не сообщается.
Как мне кажется - что-то с шиной I2C, или это к-то из процев мозги пудрит (клавиатурный можно исключить - отключал я его)?
Оффлайн And_K
Re: МК-15.2-ТН21 странно подвисают
« Ответ #1 : 11/09/2014 15:11:25 »
Какой зуммер стоит на блоке управления?
Если бочонок - отпаять и снова включить весы. Весы после прохождения теста должны пикнуть, а они уходят на перезагрузку - был такой типовой дефект.
  • Похвалили: 1549 раз(а)
« Ответ #2 : 11/09/2014 16:35:23 »
Это старая тема . Именно не видят весы клаву .
Или разъем или  сам контроллер клавы дефектный .
« Ответ #3 : 11/09/2014 16:59:30 »
Действительно - теряют клаву. Что-то с гнездом-врезкой было. Бочку отпаял - постоянно на OFF ушло, пришлось платку контроллера менять, потом стартанули но с err-10, после чего начал перебирать все разъёмы, передёргивать шлейфы. С новой платкой почему-то ушли в err-11, калибранул - сейчас вроде норм, буду тестить.
З.Ы. Таким образом скорее всего разъём шлейфа во "врезке", клавиатурные платки часто вылетают из-за статики - не реагируют на клаву или тарабанят одну/несколько кнопок даже при отключенной клаве. Но сейчас непонятно почему сдох старый контроллер, может уже был "раненым недобитком" статикой... Короче сейчас будет долгое тестирование...
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #4 : 11/09/2014 18:42:34 »
Тоже была такая ситуация  на новых ТН-21,  клиент принёс на следующий день после покупки, поменял контроллер больше проблем небыло.
Оффлайн And_K
« Ответ #5 : 11/09/2014 19:18:36 »
По поводу зуммера-бочонка и постоянной перезагрузки весов МК.
По сообщению службы техподдержки Массы-К это типовой дефект.
Зуммером управляет непосредственно микропроцессор по одному из своих выходов.
Если зуммер - бочонок, то часто при попытке "пикнуть" процессор перезагружается.
При использовании зуммеров другого типа, (плоские, как например в АМС, Орион и т.д.) такого не происходит.
Процессорные платы услужливо разведены под зуммеры обоих типов на заводе - типа меняйте, товарищи сервисники и будет Вам счастье..
« Ответ #6 : 11/09/2014 20:13:49 »
На моём контроллере пищалка через смд-транзюк подключена. Я по первому воткнул вместо бочки нашу таблЭтку ЗП-26 (как раз из АМСки) - перезагрузки, потом выкинул - перезагрузки, уже потом контроллер поменял.
Оффлайн Рашид
« Ответ #7 : 17/09/2014 01:11:48 »
Смени плату блока питания  ^-^
« Ответ #8 : 17/09/2014 01:46:10 »
-Ты поглянь какой умнОй!
--Я вот так могу советовать вообще при любых поломках торгового оборудования.
« Ответ #9 : 24/07/2017 23:55:58 »
And_K, а в итоге контроллер был неисправен или бочонок ? как починили ?
