Главная категория > Штрих-М
Штрих РС-200 - Работа с базой данных
(1/1)
otter:
Требуется помощь по работе с базой данных по данным весам.
 Принесли весы Штрих РС-200 2012 г.в. Задача от заказчика:
 1. В 2-х позициях БД изменить срок годности.
 2. Добавить в БД одну новую позицию.
 На диске идущем с весами есть инструкция оператора и администратора, и программа по настройке этикетки.
 Как работать с БД не пойму. Скопировал на флешку БД, вижу .txt файлы БД.
 Есть ли для данных весов, какая то "оболочка" (ПО) для работы с БД?
 Или ткните носом, где можно изучить эту тему. Инструкция администратора не помогла.
 Оператор с правами администратора не позволяет изменить срок годности.
 Атоловский тест драйвера (8.0.1.0) я так понял "не дружит" с ними, в выпадающем меню их нет.
Prz777:
Чтобы разобраться с БД, нужно её сюда выложить.
otter:
--- Цитата: Prz777 от 10/09/2014 20:33:24 ---Чтобы разобраться с БД, нужно её сюда выложить.
--- Конец цитаты ---
Во вложении
MOTOR:
Судя по руководству администратора, нужно поправить необходимые поля в текстовом файле, а комплекс сам подтянет их в БД.
Prz777:
Нужно было выложить файлы БД с расширением .txt, те, которые для обмена с весами, а не локальную базу данных. А дальше, как MOTOR уже объяснил, поправить текстовый файл и файл выгрузки,  в руководстве оператора описано что к чему. "Оператор с правами администратора" - это кто? Если оператор всей базы 1С, то нужно посмотреть в конфигурации список его прав или возможность редактирования нужных полей номенклатуры.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
