Автор Тема: Штрих РС-200 - Работа с базой данных  (Прочитано 5695 раз)
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Требуется помощь по работе с базой данных по данным весам.
 Принесли весы Штрих РС-200 2012 г.в. Задача от заказчика:
 1. В 2-х позициях БД изменить срок годности.
 2. Добавить в БД одну новую позицию.
 На диске идущем с весами есть инструкция оператора и администратора, и программа по настройке этикетки.
 Как работать с БД не пойму. Скопировал на флешку БД, вижу .txt файлы БД.
 Есть ли для данных весов, какая то "оболочка" (ПО) для работы с БД?
 Или ткните носом, где можно изучить эту тему. Инструкция администратора не помогла.
 Оператор с правами администратора не позволяет изменить срок годности.
 Атоловский тест драйвера (8.0.1.0) я так понял "не дружит" с ними, в выпадающем меню их нет.
Re: Штрих РС-200 - Работа с базой данных
« Ответ #1 : 10/09/2014 20:33:24 »
Чтобы разобраться с БД, нужно её сюда выложить.
Оффлайн otter
« Ответ #2 : 11/09/2014 12:02:46 »
Во вложении
« Ответ #3 : 11/09/2014 15:02:44 »
Судя по руководству администратора, нужно поправить необходимые поля в текстовом файле, а комплекс сам подтянет их в БД.
« Ответ #4 : 11/09/2014 16:46:18 »
Нужно было выложить файлы БД с расширением .txt, те, которые для обмена с весами, а не локальную базу данных. А дальше, как MOTOR уже объяснил, поправить текстовый файл и файл выгрузки,  в руководстве оператора описано что к чему. "Оператор с правами администратора" - это кто? Если оператор всей базы 1С, то нужно посмотреть в конфигурации список его прав или возможность редактирования нужных полей номенклатуры.
