Автор Тема: Штрих Лайт ПТК. Термоголовка вышла из строя  (Прочитано 3170 раз)
Оффлайн olegpim
ФРу всего год. При печати чека идет полоса на всю длину. Пришлось менять термоголовку, на ней как будто маленькие ямки. Из-за чего это может быть? Что сделать чтобы ТПГ служила долго?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
ИМХО, ТО надо делать вовремя. ТПГ чистить. На фотке область термопечати засрана напрочь.
Под слоем грязи термопечатающие элементы перегреваются и выходят из строя.
« Последнее редактирование: 10/09/2014 02:17:01 от vvm »
Оффлайн olegpim
Т.е. это налипшая и затвердевшая под температурой грязь? Достаточно ли протирать ТПГ спиртом раз в месяц например?
Оффлайн vvm
Эта грязь легко очищается зубочисткой или даже ногтем.
Оффлайн vvm
Да и качество ТПГ бывает плохое. Мы,как ЦТО можем только содержать ТПГ В чистоте ...
  • Похвалили: 95 раз(а)
Судя по фотке головка качественная, а качественные головки бегают 70-80 км. А износ таких ТПГ виден невооруженным взглядом, вот пример износа при 150 км http://zival.ru/sites/default/files/images/tpg_004.jpg А вот причина битого нагревательного элемента определяется довольно просто при определенной сноровке. Откуда и делаются выводы по дальнейшим мероприятиям  по предотвращению выхода нагревательных элементов.
Оффлайн olegpim
Подскажите, что делать, чтобы ТПГ долго жила?
Оффлайн cesav2007
Также сильно зависит от качества используемой бумаги.
Оффлайн 19Alexandr72
Принес клиент аппарат к нам для настройки работы под ЕГАИС. По тесту ПУ, почти по центру, виден 1 выгоревший сегмент.Но информация на чеке хорошо читабельна.Налоговая так же не придиралась.НИ-виден,ИНН -читабелен,ЗН-читабелен,кпк и тд-читабельно.Соответственно клиент менять головку отказывается.
Проблема встала такая... QR-код теперь не читабелен.Есть какие-либо рамки закона о Читабельность QR-кода на слипе?
Боюсь предположить ,что будет с доработанными АМС-ками... На них головки летят дай боже..
Я всегда знаю все ответы на все свои вопросы.Но я не знаю как распределить,к какому вопросу подойдёт тот или иной ответ.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Хм... Задумался.
