Главная категория > Меркурий
Меркурий-314 CAlibr Пeeded
(1/2) > >>
jon_m:
Доброго времени.Принесли весы Меркурий-314, вычислитель АВЛГ 555.12.00-01, КС ПО 696E1F на индикаторе сообщение "CALibr Пeeded, калибровка проходит но не запоминается (при последующем включении все повторяется), тест памяти показывает "FLASH ErrOr", замена м\сх DD6 приводит к сообщению "ErrOr 1" или "ErrOr 6" в сервисных инструкциях данные ошибки не описаны.Предполагаю либо требуется разметка, либо данная м\сх не соответствует по параметрам. Устанавливаю вместо стоящей ранее "ST 4256D" "AT24c256-10-2.7" Подскажите что это за ошибки и как разметить память? или посоветуйте решение  данной проблемы.
p\s: DD6 стирал на программаторе результат одинаковый, балку подкидывал от других весов результат похожий, иногда появляется отрицательный вес или вместо 1 кг показывает 0.010
GDN:
 Может хочет только At24c64
jon_m:
Стояла ST 24256 вот и подкинул АТ 24с256.
Спасибо буду искать АТ 24с64
GDN:
замена DD6
http://www.incotexkkm.ru/attachments/VESI_MERCURY_314/555.12.00-01_PE3_modul_vichisl.pdf
Slava:
--- Цитата: jon_m от 09/09/2014 17:21:58 ---
--- Конец цитаты ---
Весы Меркурий это вещь в себе . Надо достучаться до программеров .
Если будут результаты просьба отписаться .
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
