Автор Тема: Меркурий-314 CAlibr Пeeded  (Прочитано 5758 раз)
Оффлайн jon_m
« : 09/09/2014 17:21:58 »
Доброго времени.Принесли весы Меркурий-314, вычислитель АВЛГ 555.12.00-01, КС ПО 696E1F на индикаторе сообщение "CALibr Пeeded, калибровка проходит но не запоминается (при последующем включении все повторяется), тест памяти показывает "FLASH ErrOr", замена м\сх DD6 приводит к сообщению "ErrOr 1" или "ErrOr 6" в сервисных инструкциях данные ошибки не описаны.Предполагаю либо требуется разметка, либо данная м\сх не соответствует по параметрам. Устанавливаю вместо стоящей ранее "ST 4256D" "AT24c256-10-2.7" Подскажите что это за ошибки и как разметить память? или посоветуйте решение  данной проблемы.
p\s: DD6 стирал на программаторе результат одинаковый, балку подкидывал от других весов результат похожий, иногда появляется отрицательный вес или вместо 1 кг показывает 0.010
Оффлайн GDN
Re: Меркурий-314 CAlibr Пeeded
« Ответ #1 : 09/09/2014 18:03:09 »
 Может хочет только At24c64
Оффлайн jon_m
« Ответ #2 : 09/09/2014 18:14:44 »
Стояла ST 24256 вот и подкинул АТ 24с256.
Спасибо буду искать АТ 24с64
Оффлайн GDN
  • Похвалили: 1482 раз(а)
« Ответ #4 : 11/09/2014 04:44:12 »
Весы Меркурий это вещь в себе . Надо достучаться до программеров .
Если будут результаты просьба отписаться .
« Ответ #5 : 17/09/2014 22:31:13 »
Мда ... " И молодая не узнает , какой у парня был конец " (с)
