Автор Тема: Кто может помочь с программированием на C++ Builder?  (Прочитано 2303 раз)
Оффлайн alexey6522
Доброго времени суток! Нужна помощь в программировании на C++ builder, вот кусок кода на Delphi функция подключения библиотеки azimuth,
пытаюсь перевести этот код на C++
//Delphi
implementation
{$R *.dfm}
//Объявляем функцию подключения к библиотеке
Function OpenDLL(OpName,Psw,DevName:PChar; Baudrate: PChar; FlagOem: Integer): Integer; stdcall; far; external 'azimuth.dll' name 'OpenDLLPlus';
procedure TForm2.FormShow(Sender: TObject);
var Dllka: HMODULE;
StartSeans: function(): integer;
begin
Dllka:=LoadLibrary('azimuth.dll');
If Dllka=0 then Begin
  ShowMessage('Библиотека не найдена!');
  Application.Destroy;
end;
//Подключаем ДЛЛ
OpenDll('', 'AERF', 'COM1', '9600', 0);
StartSeans:=GetProcAddress(Dllka, 'StartSeans');
end;
« Последнее редактирование: 09/09/2014 11:07:48 от alexey6522 »
  • Похвалили: 80 раз(а)
HMODULE Dllka; /*хэндл*/
int (*StartSeans)(void);/*указка на функцию типа int func(void)*/
Dllka=LoadLibrary('azimuth.dll');
if(Dllka==0)
{ShowMessage('Библиотека не найдена!');
  Application.Destroy(); /*возможно надо Application->Destroy();*/
//Подключаем ДЛЛ
StartSeans=GetProcAddress(Dllka, 'StartSeans');/*возможно потребуется приведение типа*/
Пишу по памяти - мог накосячить.
Оффлайн alexey6522
А самое важное в этом коде, объявление функции как будет выглядеть
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
if(Dllka==0)
Наверное, правильнее будет так:
if(Dllka==Null)
Есть только  миг
Оффлайн alexey6522
Ругается на
  StartSeans=GetProcAddress(Dllka, "StartSeans");/*возможно потребуется приведение типа*/
ОШИБКА
[BCC32 Error] Unit1.cpp(30): E2034 Cannot convert 'int (__stdcall *)()' to 'int (*)()'
Оффлайн alexey6522
Добавил к строке int (*StartSeans)(void);
 int __stdcall(*StartSeans)(void);/*указка на функцию типа int func(void)*/
ошибка E2034 Cannot convert 'int (__stdcall *)()' to 'int (*)()' исчезла
Теперь кто поможет перевести объявление функции?!
