Автор Тема: Замена тача на планшетах становится всё сложнее.  (Прочитано 31640 раз)
Наткнулись на планшет ASUS Nexus 7 с битым тачем, а тач оказался приклееным к матрице  >:( .
Народ снимает тач так: этот столик стоит около 70$, но советуют заказывать для таких моделей сразу и тач и матрицу в сборе - очень болшая вероятность угробить матрицу.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
И заплатить половину или две трети от стоимости планшета?
тут недавно искал к какому-то дешевому, стоит весь 4 рубля, а за мультитач к нему просят 2 рубля, и даже на ебее.
Есть только  миг
А тут уже совсем другой уровень замены тача:
круть. любопытно, а какова стоимость таких работ, с учётом окупаемости такого станочка? . . .
"Домашний" метод:
Отделение тач скрина от дисплея asus google nexus 7"
Как говорится ловкость рук и никаких доп расходов.
З.Ы. Интересно, сколько он перед этим матриц раздавил, пока научился...
  • Похвалили: 665 раз(а)
А в плане замены матриц NEXUS старый от версии 2013 г. отличаются?
Станок какой-то сумашедший кулибин сделал, это средство явно не оправдывает цель. А еще напрягает, что чувак всё делает стальным скальпелем. Я в таких случаях стараюсь юзать пластиковые карточки.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Нет ничем не отличается, все по стандарту с одного станка...
Карточками и только ими. Главное это греть снизу, желательно равномерно, тогда все получиться...
Смысл есть, когда фена нет, купить в сборе... Цена аппарата Nexus - это оправдывает... И работает гад очень быстро и просто. Девушка попой задела и упаль, менял в сборе...
« Последнее редактирование: 05/12/2014 02:16:16 от halflife2 »
Посмотрел темы, решил новую не плодить, тема схожая - чем отодрать (растворить) эту хрень на фото?. Было испробовано:
ксилол ( неплохо, но долго ), спирт ( неплохо, но хреново ), ацетон, вода, дихлорэтан, уайтспирит.
ЭКЛЗ чисто для понятия размеров безобразия.
Это проф ноут, экран защищен стеклом с заливкой какой то промышленной хренью. Воняет некисло, проблема в том, что этот бутерброд потек. Т.е. разводы на экране. Достался на халяву, машин неплохой, матрица живая. Для себя делаю.
Dell PP18L, есть все что надо, помимо железных портов еще и жопорез встроен.
  • Похвалили: 495 раз(а)
Есть у меня кореш - сам по себе мастер, какбе "дядя Вася" - работает сам на себя и чинит практически всё из современных гаджетов и ноутов, причем хорошо, качественно чинит... в таких случаях пользуется только спиртом. Да это долго, да спирта нужно много - реально много, но зато результат гарантирован, ничего не растворит лишнего.
Попробуйте обезжириватель типа бр-2, он же антисиликон для автомалярки. Следы от двухсторонних скотчей им неплохо удаляются и он нейтрален к пластику. Сначала намочить, дать немного раскиснуть, после основной слой удаляется пластиковым скребком, остатки оттираются.
Рабочая поверхность скребка видна на фото ( справа снизу ), сделан из стеклотекстолита. Спирт растворяет эту гадость , но очень долго!. запасы есть, могу даже ванну организовать, только проблема - оно сцуко все липкое будет. Насчет растворителя - попробую, надо только магазы обзвонить.
mservis, а оно так и обзывается БР-2?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
попробуй Done Deal DD6648 (Sticker Remover)
Ещё можно попробовать самое дешевское подсолнечное масло, в небольших количествах на тряпочку. Этот способ реально помог мне, когда надо было отмыть клей от скотча с полированной поверхности - легко растворился клей, но потом ещё нужно и само масло смывать, это опять же спиртом (посоветовала одна бабушка - и откуда они только знают всё про всё)))
Оффлайн angre
Попробуй бензином для зажигалок типа Zippo или Clipper.
Легко удаляются следы от наклеек и скотча.
Да любой обезжириватель из автомалярки, бр-2 отечественный самый распространенный, бензин для зажигалок тоже самое.
Битумные пятна с авто тоже прекрасно удаляет без вредя для краски.
Парни, не тупите, адгезивные клеи (все, на которых основан принцип самоклейки) самый правильный способ смывать- это цитрусовые масла, ибо так и задумано изобретателем- компанией 3М. У них даже такие баллончики есть в ассортименте.
Прочие спирты и углеводороды- ими можно лишь размягчить и скатать тряпочкой.
Чёт ненагуглил этого чуда от 3M...
З.Ы. изопропил тоже впустую?
З.З.Ы. тут ещё WD40 гугель выдаёт, но как-то опасливо его применять к пластику - 2байт, если будешь рисковать ВДшкой, то осторожно....
http://автокраски.рф/product_5198.html
Ну вобщем-то, на видео он тоже скатывает- но не размазывает по поверхности. Я сам не юзал, всё хотел купить, а теперь жаба душит :)
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Оффлайн GS
DD6648,  что я выше писал тоже "апельсинка"
