Автор Тема: Программирование или почему не пробивает  (Прочитано 3023 раз)
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
Открываем секции
5.4. Программирование секции (услуги)
 В режиме “Г”. Операция позволяет разрешить или запретить работу с соответствующей секционной клавишей, присвоить секции (услуге) наименование, привязать налоги (к секции могут быть привязаны не более 2 налогов).
 Операция выполняется следующим образом:
  • Нажать цифровую клавишу 1 (чтобы открыть секцию) или цифровую клавишу 0 (чтобы секцию закрыть).
  • Нажать требуемую секционную клавишу (С1, С2, С3, С4 или ВЗ (секция 5)). Индицируется номер первого привязанного налога  «НАЛОГ1=n», где n = 1, 2, 3, 4, если n=0 налог не привязан.
  • Нажать клавишу ИТОГ. Индицируется номер второго привязанного налога «НАЛОГ2=n», где n = 1, 2, 3, 4, если n=0 налог не привязан.
  • Нажать клавишу ИТОГ. Индицируется шаблон для ввода кодов символов в виде « . . . ».
  • Ввести наименование секции (услуги) (не более 6-ти символов), используя табл. 3.
  При программировании секций (услуг) от 5 до 8 нажать клавишу ВЗ, а далее с 1) по 6) пункт. В пункте 2) секционные клавиши С1, С2, С3, С4 соответствуют секциям (услугам) с 5 по 8.
Примечания.
 1. Если не требуется программировать наименование секции (услуги), не выполняйте действие 5). В этом случае на чеках будет печататься номер соответствующей секции (услуги).
 2. Если требуется сохранить прежнее наименование секции (услуги), после выполнения действия 4) нажмите клавишу С (сброс).
или в режиме «Г» | 1 | С1 | ИТОГ | ИТОГ | ИТОГ
1 | С2 | ИТОГ | ИТОГ | ИТОГ.... 1 | С4 | ИТОГ | ИТОГ | ИТОГ
и программируем разрядность вводмых сумм 007 КТ
ЗЫ: куча тем удалена из-за того что кому-то лень читать инструкцию по эксплуатации.
« Последнее редактирование: 06/09/2014 15:13:28 от Master X »
  • Похвалили: 95 раз(а)
Хм, не откроется так секция, точнее на на всех прошивках. Можно легко проверить на практике. Клавиша "%" в режиме "П" - выйдет распечатка со списком открытых отделов
Правильнее будет так.
В качестве примера откроем третий отдел с без налогов и без названия секции
В режиме "Г" со снятым паролем
нажимаем цифровую  клавишу  1
нажимаем отдел 3
на дисплее <Налог 1>
жмем 0 итог
на дисплее <Налог 2>
жмем 0 итог
на дисплее <...>
жмем итог
на дисплее кратковременно  <запрограммировано>
то же самое с ограничением
например надо установить ограничение до 99 999,99 , то есть максимальное ограничение для данного ККМ
Нажимаем цифру 7  затем клавишу КТ
все дело в том, что большинство операторов, попытка ввести 007 введет в ступор, проверено не раз на практике.
Онлайн Master X
Я по памяти писал, и н0ли, скорее всего, не наберутся... возможно и КТ 7 КТ ....
Хм, не откроется так секция, точнее не на всех прошивках...
Возможно придётся загасить: 2 АН ИТОГ
« Последнее редактирование: 06/09/2014 17:50:34 от Master X »
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Если программируется новая или после тех.обнуления машина, то в режиме Г нужно набирать не просто 7, а 607- КТ.
