Автор Тема: Штрих-миниPOS. Проблемы с изображением.  (Прочитано 3256 раз)
Оффлайн toyvo
При включении ПОС-системы изображение подергивается, постоянно проскакивают горизонтальные черные полосы, спикер на плате хаотично постоянно верещит, подсветка имеет коричневатый оттенок постепенно, по мере загрузки ОС, переходящий в розовый, субъективно, изображение слегка размыто.
При отключении питания инвертора спикер замолкает.
Заменил инвертор. При втором и третьем включении с изображением было все нормально. При первом, четвертом и последующих включениях, картина, как описано выше. Осмотр блока питания на наличие "беременности" и подгораний - результат отрицательный.
Лампы подсветки? Или что-то может еще? Какие-либо идеи?
  • Похвалили: 103 раз(а)
Если судить по стандартному монитору
Вышеперечисленные  признаки говорят о битых лампах.
очень похоже, что конденсаторы фильтра блока питания не работают
Питание скалера 3,3 вольта/1,8 вольта проваливается
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
ужо с пяток таких устроил - лампы. ставь светодиодные. если потребуеца 12В - беру с дисплея покупателя через 78L12.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Оффлайн ALEX56
Наверняка проблемы с питанием , то же уже доводилось подсвечивать светодиодной лентой
Все пройдет
Оффлайн toyvo
Сегодня у соседей, ремонтирующих оргтехнику, взял ноутбучную лампу подсветки. С ней все нормально. Буду мастерить светодиодную подсветку.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
Во! У меня на творчество времени не хватает, смастеришь, покажи что получилось. Как-то не могу сообразить крепление ихуевое над дисплеем.
Пока закупаем лампы.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
здесь удачная конструкция. беру обычную бытовую подсветку, хоть она и толще стекла световода. её можно банально приклееть к металлическому кожуху так, чтобы светодиоды заходили в паз лампы. правда всёравно будут заметны треугольные затемнения, но по моему это весьма сностная даработка.
Оффлайн toyvo
Ага, тоже не густо со временем на творчество... Сейчас еще в одну налоговую сбегаю... Потом постараюсь запечатлеть на фото.
Пока ума не хватает, как аккуратно снять тач-панель, чтобы не сломать. Потом, думаю попроще все будет...
Онлайн tridentxp
  • armвиль
тач - оочень аккуратно. мне что не попадались - липучки были оголены только по углам. бери деревянную линейку и с усилием грамм в 200 поднимай угол.
  • Похвалили: 22 раз(а)
Можно слегонца феном подогреть, процесс легче проходит.
Оффлайн toyvo
Всем большое спасибо за помощь и советы. Получилось все даже очень хорошо.
Несколько фото. Прошу прощение за качество. Фотографировал на то, что было "под рукой". Комментарии к фотографиям:
1) Собственно компоненты и материалы:
- светодиодная лента шириной около 2,5мм на металлической основе;
- КР142ЕН8Б, можно было использовать, как писал tridentxp, и 78L12, но остановился на корпусе ТО220, т.к. уж больно заманчиво становится на одно из креплений, предназначенных для инвертора;
- электролит 63Вх10мкФ, керамика 15нФ, вероятно, можно было обойтись и без них, но решил сделать "как учили";
- для последующего "юзабилити" решил скоммутировать соединения на разъемах, изначально полагал использовать "компьютерные" CBL (проверял, очень хорошо размещаются), но у соседей в достаточном количестве нашлись такие.
2)
Мышечная память не подвела, и рука стакан подняла, не расплескав... :) Действительно, тач-панель прикреплена только по углам, даже усилия никакого не потребовалось. До этого ставил тач-панели в такие же ПОСы, только 2006, 2007 годов выпуска, так там защитное стекло крепилось полностью по периметру и при снятии крошилось и трескалось. После разборки матрицы решил полностью удалить не только лампу с проводами, но и держатели лампы, и П-образный металлический кожух. Отрезок светодиодной ленты необходимой длины закрепил деревянными зубочистками, которые встали "в распор", что позволило разгладить "волны" на ленте, и максимально прижать излучающие поверхности светодиодов к стеклу световода. Вероятно из-за такого способа крепления, подсветка пользовательского участка матрицы полностью равномерна,  треугольные затемнения находятся за пределами рабочей зоны и видны, если только знаешь, что и где ты ищешь. Фото, увы, нету - телефон вместе с хозяином убежал на ТО ККТ... :(
3) Ну, вот как то так, все это в конечном итоге получилось и разместилось...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Тач срезал канцелярским ножиком.
Светодиоды с излучением с торца, не перпендикулярно монтажу? Тогда понятней стало. Спасибо, toyvo.
Оффлайн toyvo
Не понял Вашу мысль.
На фото не видно светодиоды имеют линзу сбоку или сверху, наверно это и спрашивалось.
Оффлайн toyvo
линза сверху
