Главная категория > ШтрихMobileПТ
[Решено]штрих-mobile-птк после прошивки нет связи
(1/2) > >>
svgalfa:
прошил штрих-mobile-птк версией 19006, пишет нет связи. прошиваю старую прошивку (18000) всё работает.  делал всё по инструкции. программатор avrisp mkII, программа atmelstudio 6.1. перед прошивкой делал тех.обнуление. подскажите в чём может быть проблема?
svv:
А сам аппарат после перепрошивки запускается? пиликает?
svgalfa:
при прошивке аппарат не пикает, только мигает зелёным лампочка status. при включении аппаратне не пикает и лампочка мигает зелёным.
zax:
Попробуйте после прошивки сделать техобнуление.... а зеленый мигает, это говорит о замене ПО....
svgalfa:
хорошо в понедельник попробую.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
