Автор Тема: [Решено]штрих-mobile-птк после прошивки нет связи  (Прочитано 2748 раз)
Оффлайн svgalfa
прошил штрих-mobile-птк версией 19006, пишет нет связи. прошиваю старую прошивку (18000) всё работает.  делал всё по инструкции. программатор avrisp mkII, программа atmelstudio 6.1. перед прошивкой делал тех.обнуление. подскажите в чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 08/09/2014 14:08:20 от Master X »
  • Похвалили: 80 раз(а)
А сам аппарат после перепрошивки запускается? пиликает?
Оффлайн svgalfa
при прошивке аппарат не пикает, только мигает зелёным лампочка status. при включении аппаратне не пикает и лампочка мигает зелёным.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Попробуйте после прошивки сделать техобнуление.... а зеленый мигает, это говорит о замене ПО....
Будет день....будет тема.
Оффлайн svgalfa
хорошо в понедельник попробую.
Оффлайн Dsergey
Зеленый, при ВКЛ питания переодически мигает - подготовка ПТК к работе ( тестирование аппарата и опрос ФП и ЭКЛЗ )
Может не подключили какой нибудь блок? или ПО левое..
сделал то, что сделал.
Оффлайн svgalfa
всё заработало!
порядок был такой: 1) отключил блок ФП. 2) подключил программатор, включил аппарат. 3) залил прошивку. всё отключил. 4) подключил блок ФП. 5) включил аппарат. состояние аппарата в режиме тех.обнуления.
резюме: пока не отключил блок ФП перед прошивкой, аппарат не входил в состояние тех.обнуления после прошивки.
всем спасибо! тема закрыта.
Оффлайн Zeboglot
Действительно всё работает! Техобнуление надо делать и до и после прошивки! Спасибо!
