Автор Тема: Samsung ER-4615RK На табло - ошибка 22, на чеке - ошибка 10  (Прочитано 12838 раз)
Оффлайн Павка-rec
 После заполнения и замены ФП, не прописывается в  ФП номер ККМ. На табло - ошибка 22, на чеке - ошибка 10. Подскажите в чем проблема?  ФП новая (чистая),Инициализацию и тех. обнуление ККМ проходит, дата и время заводятся. HELP!
« Последнее редактирование: 31/08/2014 12:05:16 от drfaust »
Оффлайн ALEX56
Если память не изменяет 22 это ошибка ОЗУ
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Помогала только замена, хотя в другом аппарате эта же микросхема работает
Все пройдет
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Или ФП не "новая", или грязь на 82C55(частенько бывает), или смотреть 12В, что идут на запись ФП.
Можно на АКБ посмотреть.
22ю лучше пинцетом вызвать - надёжнее.
З.Ы. Последнее время тоже часто мучаюсь с ФП, всё уже старое как кости мамонта, К-тые самсунги у нас все переделки из Ф-ок - отработали по 13-15 лет, уже начинают "лететь" в самых неожиданных местах, но ОЗУ последний раз менял году так в 2004м-2005м.
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 261 раз(а)
получение «Ошибки 22» в процессе эксплуатации свидетельствует о неисправном техническом состоянии ККМ.
К типовым неисправностям ККМ, в данных случаях, следует отнести:
9.1. Плохое состояние Ni-Cd аккумулятора поддержки питания ОЗУ (повышенное внутреннее сопротивление, пониженное рабочее напряжение и напряжение холостого хода, малая энергоёмкость, истечение срока годности, наличие следов коррозии, солей электролита, посторонней грязи).
9.2. Отсутствие нормальной подзарядки (ток заряда порядка 6 мА) никель-кадмиевого аккумулятора от цепи питания Vcc = +5 вольт через развязывающий диод D9 (типа EK-04) и зарядный резистор R10 (номиналом 220 Ом) при включённой в электросеть ККМ.
9.3. Частичная неисправность развязывающего диода D9 (типа ЕК-04), заключающаяся в повышенном значении прямого сопротивления данного экземпляра диода.
9.4. Частичная неисправность демпфирующего электролитического конденсатора С11
( 22 мкФ х 50 в ), заключающаяся в потере ёмкости и (или) повышении тока утечки.
9.5. Частичная неисправность времязадающих электролитических конденсаторов С10
(47 мкФ х 50в) и С5 (2,2 мкФ х 50 в), заключающаяся в потере ёмкости с течением времени эксплуатации (проявляется при включениях/выключениях сетевого питания ККМ).
9.6. Неисправность схемы формирования сигнала выбора ОЗУ (какого-либо из элементов: Q10, Q11, R21, R35, R36, R37, R47, R48, R53, C56, D30, D31, U13, U14).
9.7. Частичная неисправность микросхем ОЗУ U3 или U4 (типа 62256).
Дядь Жора! Вы забыли самый главный источник о22 - статика.
У нас сейчас похолодало 8-13С и попёрли кассы.
Судить о неисправности самой ККТ при 022 - это если она появляется раз в две недели/в месяц (ну что бы выходные зацепить с отключенными 220В). Если реже - то грязь/статика (к нестаб. 220 самсунги невосприимчивы - хороший у них питальник)
Онлайн GeorgSerg
Да, про статику согласен на все 150% , но это на всякий случай для топикстартера
из официоза выдержку привел - пригодится . Собсно , описалово многих характерных
глюков и методички есть на сайте ККС - вот сЦыла http://www.kks.spb.ru/page.php?Id=8
Да и сами Самцы весьма почтенного возраста - коли попался  "кореец-дедушка " в
ремонт - отчего ж не просмотреть/проверить ...
Оффлайн dan
проверка чистоты фп: ключ в "С",  нажать 30,фиск. - должна напечатать "нов.фп да"
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
Ошибка o22 (+звук.сообщение)
Сбой ОЗУ или несанкционированнаязамена ФП
Провести технологическое обнуление (после проверки питания ОЗУ и смены ФП)
Самое интересное, с ЭКЛЗ КС ошибка 21, а не 22.
ОЗУ Батарейка умерла...
Оффлайн ALEX56
Попробуй поставить Ф-ную прошивку и провести тех. обнул . Затем уже вернуться к родной прошивке
Все пройдет
А зачем "танец с бубном"? он и с К-шной прошивой нормально обнуляется. Я понял тут речь о другом, ошибка 22 и 21 ), хотя я встречал похожее на самцах, когда при сбое ОЗУ другие ошибки на индикации вываливаются
