Автор Тема: ЭКЛЗ+ Delphi. Нужна библиотека.  (Прочитано 34147 раз)
Оффлайн Merzavec
Существует ли в природе библиотека для работы с ЭКЛЗ? Ну или хотя бы описание протокола
В связи с чем возникла потребность (дабы исключить разного рода подозрения)- в одной из налоговых при замене стали требовать контрольку за самую "прибыльную" смену за период работы ЭКЛЗ. Чтоб не тратить время на снятие полного отчета ЭКЛЗ и поиска наибольшей суммы хочу набросать програмку, упрощающую жизнь механиков.
Re: ЭКЛЗ+ Delphi. Нужна библиотека.
« Ответ #1 : 29/08/2014 16:48:24 »
спецификация эклз - в гугле. Компонентов для ком-порта - море.
Оффлайн Merzavec
« Ответ #2 : 29/08/2014 16:52:34 »
библиотечку бы ) а то так лениво
« Ответ #3 : 29/08/2014 17:07:51 »
а чо, нынче проблема ком порт открыть да спецификацию на атлас телекоме качнуть?
Оффлайн Merzavec
« Ответ #4 : 29/08/2014 17:18:56 »
так оно конечно не проблема )
Одно дело- скачал библиотеку, подключил, вызвал из нее нужные функции- делов на два часа. Другое дело- еще и интерфейс описывать.
Первое то- оно предпочтительней. Но из-за наличия отсутствия пойдем сложным путем
« Ответ #5 : 29/08/2014 17:19:58 »
Откопать описание функций eklz.dll (OCX), EKLZARC.DLL  и eklzemlt.dll(OCX) (написанs, к стати на чём-то борладовско-паскалевом) думаю будет сложнее.
Если параметры вызовов функций OCX вычитать не проблема(встроеный просмотрщик TotalCommander), то узнать что именно они делают, какие ошибки возвращают и т.п. будет крайне сложно.
Например что делает функция из eklz.dll непонятно:
 [id(6), restricted] void Invoke(
                            [in] long dispidMember,
                            [in] GUID* riid,
                            [in] unsigned long lcid,
                            [in] unsigned short wFlags,
                            [in] DISPPARAMS* pdispparams,
                            [out] VARIANT* pvarResult,
                            [out] EXCEPINFO* pexcepinfo,
                            [out] unsigned int* puArgErr);
Хотя список параметров перед глазами. Так же облом будет и с разными производителями ЭКЛЗ.
  • Похвалили: 2415 раз(а)
« Ответ #6 : 29/08/2014 18:09:45 »
работы ЭКЛЗ.
Ото  даже как !!! А что - изменения в Регламенте появились ? Насчет порядка действий ЦТО
при клизмозаменах ? С чего бы это вдруг они "стали выращивать в себе государственные органы " ? (c)
« Ответ #7 : 29/08/2014 19:32:30 »
парни, я слепой или eklz.dll представляет на экспорт какую то ерунду ? в частности в иде сравнил её и hid.dll. в последней на экспорт нашёл знакомые функции. в eklz же только какая то фигня.
« Ответ #8 : 29/08/2014 19:57:00 »
Почему ерунду? Это же OCX. Пример функции из eklz.dll я уже привёл, в MIDL-декларации.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
« Ответ #9 : 30/08/2014 09:07:39 »
А ДК не в помощь ?
« Ответ #10 : 30/08/2014 11:57:17 »
А ДК не в помощь ?
Видимо не хочет его светить перед НИ, судя по всему, они у него и так "звезданутые.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #11 : 01/09/2014 08:19:45 »
бывает.
