Автор Тема: АМС - 100ф древняя версия перевод даты назад  (Прочитано 19272 раз)
Оффлайн tolikKos
День добрый. Принесли древнюю АМС - 100Ф версия ПЗУ. Клиент перебил дату сильно вперед. Вовзрат даты через 89 год ни чего не дал, выше 89 года ККМ пробить не дает. Через фискализацию дата тож не переводится. Может кто помнит как с этим зверем бороться. Ниже фото
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Насколько помню эту древность то нужно ПО 1.3 ставить и повторить что делали.
Оффлайн tolikKos
прошивки данной ни кого нет?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Попробуй с 79 на 80гг...... ставишь 79г. время 23-59.... ждёшь 2 минуты ...пробиваешь копейку  и снимаешь сменный итог..... а потом ставишь нужную дату и время..... как то так....да по картинке надо менять версию ПО с 2.3.2 на 1.5
Будет день....будет тема.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Одно время меня достал клиент с таким аппаратом ,подарил версии 2.0. Теперь без проблем.Подари клиенту другой аппарат,или почисти фп  :) .
Оффлайн sergey0702
tolikKos мыло дайте, вечером скину прошивки.
g.sergey.a ему ульрафиолет нужен для данной операции.[/font][/size]
Оффлайн GDN
 Обычно ставился самый высокий год,который принимал аппарат,потом как написал zax,ставится 23-59,через две минуты снять Х-отчет,если дата нулевая,то пробивать деньгу и снимать гашение,после переводить.Работало с астрами,аркусами,амс-101,с 100-той не помню.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
впаять на панельке винбонд.
Нашёл раритет.... только не знаю рабочая или нет.... давно это было.....на этой версии дата и время переводится при включении на любую другую.
Оффлайн dvdt
На версии 232 не получиться через век прыгнуть.
Версии 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 не подойдут - не та мать.
Эта ккм 1995г версии 1-0, 1-1, 1-12, 1-13, 1-14.
На первых стояла пзу 256, а потом 512.
Сними маленькую плату на её место проц, прошей пзу (из прицепа) если не стартует - рядом с пзу есть перемычки типа микросхем.
После старта поставить нужную дату, чек и снять Z. Когда назад плату будешь ставить обнули 24с64.
Вариант2: Сними Z, считай 24с64 найди там дату (где-то вконце) и поставь свою.
В дампе есть кс, если ошибешься получишь е--36.
  • Похвалили: 301 раз(а)
нашел-таки , на саамом дне загашника ...
  • Похвалили: 85 раз(а)
Во!, нашел. Эта точно через век перепрыгнет.
Оффлайн tolikKos
Всем спасибо кто отозвался помогла прошивка от Two_byte
