Автор Тема: Laurel J700 падение мощности двигателя  (Прочитано 10770 раз)
Оффлайн drondrag
Laurel J700 при поступлении в ремонт главный двигатель вращался в обратном направлении. После замены неисправного 2N6045G направление вращения правильное, НО "упала мощность" не может протянуть купюру. :o
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Laurel J700 падение мощности двигателя
« Ответ #1 : 29/08/2014 02:27:16 »
Двигатель менять пробовали ?
Оффлайн drondrag
« Ответ #2 : 18/09/2014 20:22:57 »
Устанавливал плату на другой счетчик. Происходит тоже самое. Ни двигатели, ни плата дисплея, ни трансформатор тут не причем. Дело в плате :'( . Может у кого есть схема платы (есть в наличии сервис мануал, но в нем нет нужной схемы :o ), а то стоимость новой порядка 250-300$ :'(
Оффлайн GDN
« Ответ #3 : 18/09/2014 21:48:32 »
Глянь сигналы от другого счетчика,коли есть.
« Ответ #4 : 02/12/2014 19:32:29 »
Транзисторы необходимо менять в паре
