Автор Тема: Штрих-Комбо ПТК сбой печати.  (Прочитано 10253 раз)
Оффлайн alle76
Аппарат периодически зависает, отказывается печатать ПД. Что можно сделать ?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #1 : 18/08/2014 16:38:25 »
Зависает именно при печати ПД или когда даже не зависает отказывается печатать ПД?
« Последнее редактирование: 19/08/2014 19:07:48 от vvm »
Есть только  миг
Оффлайн alle76
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #2 : 19/08/2014 18:47:15 »
Неужели никто не пользуется Комбо ПТК ? Зависает при печати ПД. Привели в ремонт- при печати текста головка не движется, бумага тоже . Запрос состояния- неизвестная ошибка 132 (или режим, не помню).
Онлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #3 : 19/08/2014 19:03:52 »
Вот с этого и надо было начинать ! По аналогии с другими моделями ФР от Штрих-М - это признак неисправного
ОЗУ. Открывем ремдок и видим, что ОЗУ там
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=R1LV0408DSA
печально уже известной фирмы RENESAS. На других ФР от Штрих-М тоже были проблемы именно
с ОЗУ от этой фирмы (или подделками под эту фирму - хрен его знает).
« Последнее редактирование: 09/09/2014 14:03:18 от vvm »
Оффлайн сандр
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #4 : 19/08/2014 19:11:15 »
А если сделать техобнуление- ошибка остаётся ?
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #5 : 19/08/2014 20:13:35 »
Нет. Ошибка "спрячется" на недельку/другую.
Надо менять renesas на другой аналог, например от самсунга.
З.Ы.  Главное не ошибиться со "временем доступа" - последние цифири в маркировке микрух.
UPD - вот её аналог K6X4008C2D-чч55 (от "чч" зависит корпус микрухи - даташиту не нашёл)
« Последнее редактирование: 19/08/2014 20:31:30 от drfaust »
Онлайн vvm
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #6 : 19/08/2014 22:15:54 »
В девайсе, судя по ремдоку стоит это - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/196319/RENESAS/R1LV0408DSA-5SI.html
Ты предлагаешь заменить скорее всего на это - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83860/SAMSUNG/K6X4008C1F-BF55.html
П.С. Тебя на  www.alldatasheet.com забанили чтоли ? )
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #7 : 20/08/2014 00:32:35 »
Оп-па, блин. Далеко не аналоги  :-[
Извинияюсь перед ТС. Наводку левую дал. Но искать нужно именно в "той степи".
Оффлайн сандр
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #8 : 20/08/2014 10:39:37 »
  Сразу ОЗУ менять.Может это единичный сбой.Надо понаблюдать. И хотя бы проверить батарейку.
  • armвиль
Re: Штрих-Комбо ПТК
« Ответ #9 : 20/08/2014 11:51:08 »
drfaust, vvm, вы чо ? микрухи то аналоги, иль я чо просмотрел ? . . разве что в ПТК скорее всего STSOP стоит.
Оффлайн alle76
Re: Штрих-Комбо ПТК сбой печати.
« Ответ #10 : 20/08/2014 12:47:05 »
Вчера начал тестировать аппарат. Похоже что то не так с настройками ПД. Еще аппарат не включался (пошевелил разьем включателя, заработал), потом стал ругаться "некорректное состояние ЭКЛЗ"... У клиентов 6 Комбо, из них 2 зависают. Может Штрих разьемы китайские ставит ?
Оффлайн сандр
« Ответ #11 : 20/08/2014 13:08:55 »
Тогда что пишет тест драйвер в режиме "состояние- длинный запрос"?
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #12 : 21/08/2014 01:22:35 »
 Что за чудо техники ? Ну если ПТК - по ходу 3-х вольтовка .
 ОЗУ надо найти еще . По ходу такое стоит в Ярусах .
  • armвиль
« Ответ #13 : 21/08/2014 11:58:13 »
Страшная весчь (видел 1 раз внутри) - там какой то LPC1778 208 лапый торчит.
Онлайн vvm
« Ответ #14 : 09/09/2014 14:07:16 »
Вот оно и ко мне пожаловало ... Чо с ней делать ?
Онлайн vvm
« Ответ #15 : 09/09/2014 14:13:37 »
Слава - ты гений !!! На ОЗУ в ПТК страна-производитель CHINA, нашел платку от Ярус-01К - там такая же ОЗУха,
но производитель - JAPAN. Попробую махнуть ОЗУ ...
Онлайн vvm
« Ответ #16 : 09/09/2014 15:21:22 »
Написал в ТП Штриха заявку, посмотрим, что ответят ...
Здравствуйте. Штрих-комбо-ПТК перешел Режим ФР: 4 Неизвестный режим: 132
Статус режима: 8
В чем причина данного сбоя и какие рекомендации по его устранению ?
Необходимо заменить R1LV0408DSA-5SI ?
Также часто происходит ошибка 200, что с ней делать ?
Аппараты практически новые, отработали около 2 месяцев, механика в идеальном состоянии.
Прошивка libusb_shtrih-combo-ptk_20140225.hex, может есть свежее ?
Оффлайн alle76
« Ответ #17 : 18/09/2014 19:14:30 »
В двух аппаратах неисправность- не включается. Вскрыли- пропал контакт в разьеме включателя, в одном из них отвалился конденсатор на плате.... Видимо китайцы стали собирать. Я думаю что все сбои аппарата из за ПЛОХОЙ ПАЙКИ !
Оффлайн alle76
« Ответ #18 : 16/01/2015 14:54:23 »
Поменял ОЗУ. Теперь аппарат вообще не включается...
