Автор Тема: Axiohm 794 (Принтер СП101) распиновка проводов  (Прочитано 46613 раз)
Оффлайн tolikKos
Всем доброго времени суток.
Если у кого есть данный аппарат под рукой, посмотрите пожайлуста распиновку проводов принтера. Заранее спасибо
  • Похвалили: 37 раз(а)
Проводов чего? Платы, интерфейсного разъема, или?
Оффлайн tolikKos
плата принтера
если не срочно, завтра посмотрю, правда 798 аксиом
Оффлайн tolikKos
буду ждать
Оффлайн Котя
Оффлайн alximik66rus
Вообще то на плате принтера подписано что куда подключать. Единственное в новой версии принтера нет пары датчиков, можно и без них.
Оффлайн tolikKos
Спасибо за ответ, с данным фискалом возникла следующая проблема, после замены тпг пропала протяжка ленты, кто нить сталкивался с данной проблеммой
Скорее всего статикой шваркнуло плату...
Данный фр состоит из принтера ахиом и фискальной части в поддончике....если нет протяжки, надо смотреть плату принтера, у нас периодически драйвер двигателя в уголек сгорает....если найду дохлую плату, выложу
