Автор Тема: ШТРИХ-ФР-К  (Прочитано 39453 раз)
Оффлайн сандр
ШТРИХ-ФР-К
« : 08/08/2014 15:00:01 »
Пишет при снятии х отчёта "данные восстановлены из эклз" .Батарейка в норме.Как проверить Озу?
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #1 : 08/08/2014 15:56:44 »
Вопрос не понятен.... проверить ОЗУ на предмет чего?
Будет день....будет тема.
Оффлайн сандр
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #2 : 08/08/2014 16:17:11 »
На предмет сохранности информации в озу. Чтобы не было надписи "данные восстановлены из эклз". Микросхема в озу CY62256LL.Напряжение VCC_RAM на неё с супервизора ADM691 поступает.
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #3 : 08/08/2014 16:27:33 »
На предмет сохранности денежных регистров ОЗУ в течении открытой смены проверить ни как..... чтобы,попытаться разобраться в данной ситуации необходима дополнительная информация .... сборка (версия ПО) ФРа,как часто появляется не соответствие..... ну и так далее.
Да, питающие напряжения ОЗУ не при делах, думается....в противном случаи получили бы сбой ОЗУ и состояние ФРа техобнуление.
« Последнее редактирование: 08/08/2014 16:47:02 от zax »
Оффлайн сандр
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #4 : 08/08/2014 16:51:19 »
Запрос состояния:
 Режим:
 4, Закрытая смена
 Версия ПО               : A.4
 Сборка ПО               : 25084
 Дата ПО                 : 25.05.2007
 Версия ПО ФП            : 1.2
 Сборка ПО ФП            : 35
 Дата ПО ФП              : 22.09.2002
 Подрежим                : 0, бумага есть
 Статус режима           : 0
 Номер ККМ в зале        : 1
 Номер документа         : 7897
 Номер порта             : 0
 Количество фискализаций : 2
 Осталось фискализаций   : 14
 Последняя закрытая смена: 1262
 Свободных записей в ФП  : 838
 Дата                    : 08.08.2014
 Время                   : 13:38:50
 Заводской номер         : 81270
 ИНН                     : 003666163941
 Флаги ФР                : 87F3h, 34803
 Увеличенная точность количества  : [да]
 Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
 Бумага на входе в накопитель     : [нет]
 ЭКЛЗ почти заполнена             : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса поднята           : [да]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [да]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 ЭКЛЗ есть                        : [да]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [да]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
 Флаги ФП                : 05h, 5
 24 часа в ФП кончились           : [нет]
 Смена в ФП открыта               : [нет]
 Последняя запись в ФП повреждена : [нет]
 Батарея ФП заряжена более 80 %   : [нет]
 Переполнение ФП                  : [нет]
 Лицензия введена                 : [да]
 ФП2 есть                         : [нет]
 ФП1 есть                         : [да]
Эклз
Дата                 : 03.08.2014
 Время                : 16:04:00
 Итог                 : 0
 Номер КПК            : 5155
 Заводской номер ЭКЛЗ : 4210195911
 Флаги (76)
  <T> Тип документа         : продажа
  <I> Открыт архив          : [да]
  <F> Выполнена активизация : [да]
  <W> Режим отчета          : [нет]
  <D> Открыт документ       : [нет]
  <S> Открыта смена         : [да]
  <A> Ошибка устройства     : [нет]
 Номер смены     : 1263
 Продажа         : 15908
 Покупка         : 0
 Возврат продаж  : 0
 Возврат покупок : 0
 Версия          : V_10_07_12.12
 Заводской номер : 4210195911
При закрытии смены ругается на дату ( со слов ит специалиста)   хотя он заходил в драйвер дата правильная. Сравнил  отчёты фп и эклз с момента активации всё сходится.Может где то раньше в фп сбой.
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #5 : 08/08/2014 17:11:50 »
Сравнивать отчеты из ЭКЛЗ и ФП в принципе не надо..... они друг другу будут соответствовать (если не битые записи в  ФП).....у вас же" данные восстановленные из ЭКЛЗ",в простонародье не соответствие денежных регистров ФРа за смену и сумм продаж в ЭКЛЗ за эту же смену.....то есть где то больше ,а где то меньше,по этому ФР берёт за основу сумму из ЭКЛЗ.
Можно обновить версию ПО ФРа( с учетом верхнего ПО ) для начала,а там видно будет.
По поводу даты сказать что либо конкретно трудно.....как бы испорченный телефон.
  • Похвалили: 44 раз(а)
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #6 : 08/08/2014 17:36:46 »
А ничо, что это константовская эклз? Прошивочка обновлялась?
Помнится писали, что именно этот аппарат долго не хотел дружить с НП, видимо и с КС тоже.
Оффлайн борис777
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #7 : 08/08/2014 17:45:54 »
Если я не ошибаюсь, то в ЭКЛЗ не закрыта смена от 03.08.14. Судя по информации об ЭКЛЗ.
Оффлайн сандр
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #8 : 08/08/2014 17:46:45 »
Другие ФР работают . Хотя обновлю прошивку для очистки совести.
Оффлайн сандр
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #9 : 08/08/2014 17:52:38 »
Правильно.У них не получилось закрыть смену.
Я сам получил не совсем внятную информацию от их специалиста вот и ломаю голову.
Оффлайн борис777
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #10 : 08/08/2014 18:10:42 »
Надо установить дату 03.08. ну и время по КПК. Пробить что-нибудь и снять отчет . Затем установить правильную дату , время и за работу.
Оффлайн сандр
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #11 : 08/08/2014 19:22:06 »
Поменял прошивку .Сделал пару гашений. Вроде всё нормально.Буду дальше наблюдать за ФР.Ещё скачал с сайта прошивку 2010 года а в драйвере пишет 2006. Всё как то через ж ....
Режим:
 4, Закрытая смена
 Версия ПО               : A.4
 Сборка ПО               : 39297
 Дата ПО                 : 10.08.2006
 Версия ПО ФП            : 1.2
 Сборка ПО ФП            : 35
ЭКЛЗ
Дата                 : 08.08.2014
 Время                : 15:49:00
 Итог                 : 0
 Номер КПК            : 5159
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #12 : 09/08/2014 23:21:22 »
Человек дело говорит. Немного добавлю, проверяем какое количество продаж и какая сумма продаж, если количество продаж =0  а сумма продаж <> то забейте и прислушайтесь к автору цитаты.
Оффлайн сандр
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #13 : 11/08/2014 15:45:03 »
Дату переводил и пробивал чек.Всё работает .Всем ответившим спасибо.
Оффлайн SteelRat
Re: ШТРИХ-ФР-К
« Ответ #14 : 11/09/2014 18:59:57 »
У Штрих ФР-К есть нехорошая особенность при техобнулении и сбоях ОЗУ писать состояние 4, Закрытая смена, притом в ЭКЛЗ смена открыта. Для проверки можно просто снять X-отчет: если, при закрытой смене, есть продажи - снимаем КЛ за открытую смену, ставим необходимые дату и время, пробиваем нулевой чек и закрываем смену.
P.S. Наконец-то и меня, снова, пустили сюда.
