Автор Тема: Штрих LIGHT ПТК обрезает строки  (Прочитано 1792 раз)
Оффлайн ALEX56
При печати чека обрезаны строки покупок , строка всего. Итог чека печатается нормально
Попытки поиграть с размером шрифтов , форматом чека ни к чему не привели , Попытался скопировать таблицы с другого фискальника результат тот же
Все пройдет
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: Штрих LIGHT ПТК обрезает строки
« Ответ #1 : 01/08/2014 11:04:29 »
Эти строки печатает ПО кассира. Думаю, что там неверно выбрана модель ФР. Для проверки поменяйте ФРы местами.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 01/08/2014 12:12:42 »
Спасибо сегодня проверю
Все пройдет
Оффлайн Gro$$
« Ответ #3 : 26/05/2016 11:42:06 »
У меня подобная тема только режет Клише, печатаю проверку клише выбивает все строки, а на чеке только 3 нижних строки. Причем сбой не понятный после замены ЭКЛЗ, вбил клише 5 строк печатало неделю все нормально, потом позвонил клиент говорит не обрезает, пришел слетела настройка отрезки чека поменял, а на след день слетело все клише. Заново вбиваю печатает 3 строки и все, может че то забыл поставить или где-то не доставил. Если кто сталкивался подскажите.
