Автор Тема: Орион 100К Ошибка при работе с ЭКЛЗ  (Прочитано 3017 раз)
Оффлайн pablik
Доброго дня! Подскажет кто нибудь что с Орион на чековой ленте пишет "Ошибка при работе с ЭКЛЗ код7F" ЭКЛЗ протестировали ИСПРАВНО! Причем выходит такая ошибка не при каждом включение а через раз но уже достаточно часто!
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: Орион 100К Ошибка при работе с ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 31/07/2014 13:03:34 »
тестирование эклз нужно проводить по шине i2c  , посмотрите уровни сигнала с процессора кассового аппарата ,бывает шина подсажена недостаточно уровня сигнала ,необходимо сделать подтяжку резисторную.
Оффлайн dan
« Ответ #2 : 31/07/2014 14:12:58 »
электроника - наука о контактах ...
« Ответ #3 : 31/07/2014 14:33:34 »
Истина!
Сегодня при замене ЭКЛЗ такое произошло...
Проводок в шлейфе отпал...
Оффлайн pablik
« Ответ #4 : 31/07/2014 15:34:16 »
Все проверили, шлейф новый, сигналы с проца все в норме!
Оффлайн dan
« Ответ #5 : 31/07/2014 16:20:00 »
была такая история с ОКА-102к, больше месяца мозги парила, тоже чтото с эклз связанное выдавала, эклз протестируешь все нормально. Вплоть до новой платы поменял , пока при очередном тестировании не выдала ош.криптопроц. Быстренько ее оформил и перекрестился.
Оффлайн da_serg
    • ЦТТО "ТОРА"
« Ответ #6 : 31/07/2014 17:01:51 »
Мало инфы. С новой ФП и новой ЭКЛЗ как? Версия ПО в Орионе? ЧТо за ЭКЛЗ ?
Оффлайн pablik
« Ответ #7 : 01/08/2014 10:33:33 »
Нет ККМ в эксплуатации, не новая! Проблема началась в период эксплуатации ККМ! ЭКЛЗ КС маленькое, причем такое ЭКЛЗ на него уже ставили. Прошифка под наноЭКЛЗ взята с профсоюза!
Оффлайн crazer1976
« Ответ #8 : 01/08/2014 11:18:25 »
шлейф под замену. или пропаять разьем что к плате ориона идет. там частенько на изоляцию обжимают. сам уепси с одним экземпляром. пока не пропаял.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Vaaldeemar73
« Ответ #9 : 01/08/2014 11:40:44 »
Полностью согласен,я шлейф новый сразу на плату припаиваю,довелось подрюкаться с несколькими ориками.
