Автор Тема: Феликс 02к ошибка 3825 (неверный пароль)  (Прочитано 4650 раз)
Оффлайн pagon
  • Приват
Приветствую. Случилась такая беда. Феликс 02к посреди смены отказался выходить на связь, пишет на любой запрос ошибка 3825 (неверный пароль), При этом кассу драйвер находит на любой машине, но вот входить не хочет никак :( ни нули, ни 30 не принимает....где чего посмотреть - подскажите...а то у нас всего их три шт на обслуживании, ниразу еще не сталкивался с такой проблемой. Сделал бы инициализацию, дак смена висит..как быть?
Оффлайн dan
подоткни чистую экдз и сделай тех.обнуление
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
запусти драйвер атола и в настройке свойств пароль доступа , там либо 0,00, 30 и галочку
Оффлайн pagon
  • Приват
Новая эклз помогла, но теперь разница смен. В фп 1709, в эклз открыта 1710, думаем дальше :(
Оффлайн cesav2007
А что неправильно? Закроете 1710 и в фп станет 1710.
Оффлайн pagon
  • Приват
Итого получается ремонт таков: Подключаем новую ЭКЛЗ, и тех.обнуление, затем вставляем старую ЭКЛЗ и коротим таймер, после, вводим дату, время,  вводим заголовки и снимаем отчет с гашением. В результате глюк побежден, смены и итоги сохранены, касса работает.
Вроде штатная ситуация, и методы просты, но как для новичка, мне оказалось не под силу без старших товарищей, спасибо братцы  ;)
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Пароль на связь хранится в EEPROM - два байта с адреса 0016h
Например  0016h: 34 12 - Пароль 1234 .
Это от хитрых программеров или если пароль утерян
Оффлайн pagon
  • Приват
Дак пароль не утерян, известен и всегда с ним работали, к тому же потерялся посреди смены, то есть уже был введен..вот и угадай что тут за глюк случился :) благо починили, и то ладно. А если кто то расскажет как он мог потеряться и куда, буду благодарен.
И кстати про байты, пароль стоит у них 32150, пять цифр, как это отразится на байтах? 0016h: 00 15 32 что ли?
Онлайн asmonah
скорее 50 21 03
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн pagon
  • Приват
да, думаю так вернее
Но в чем же ошибка такая могла случиться?
Онлайн asmonah
Пароль передается практически при всех операциях, если в ЕЕПРОМ записалась "грязь" по этим адресам, соответственно получаем данную неисправность. из-за чего "грязь"? - перепады напряжения, сбой в шине и2с.
Оффлайн pagon
  • Приват
Благодарю за ответ :) проблемы с питанием у них и раньше были, например без всяких ошибок и писков отказывался что либо печатать...причем включается нормально, все тесты проходит, а как печатать что либо, молчит. Подкинули другой блок питания - заработал
