Автор Тема: DH-836A инструкция и дока  (Прочитано 9692 раз)
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« : 20/07/2014 16:18:05 »
Начали нести это чудо техники . Что за зверь ?
Ладно , первым делом засылаем запрос в ростовскую формулу и получаем от Екатерины
следующее  бриф-описание :
DH-836А, DH-870, 702
Калибровка :
  Включите весы.
  • Когда на дисплее высветится «0», введите комбинацию цифр - «89.67» и нажмите клавишу «Т». На дисплее высветится надпись «CAL».
  • Наберите цифровыми клавишами калибровочный вес.
  • Установите на платформу гири.
  • Нажмите клавишу «Т». Установиться калибровочный вес.
  • Наберите цифровыми клавишами предельный вес.
Калибровка завершена.
Установка дискретности:
  Включите весы.
  • После того как на дисплее высветится “0” введите комбинацию  - «66.99» и нажмите «Т».
  • Клавишей «1» выберите желаемую дискретность и подтвердите нажатием клавиши «Т».
Дискретность следует выбирать исходя из параметров весов."
Уже что-то ,   но 1/10 от того что нужно .
Раскатываем теперь их по асфальту в полном объеме , присланной инфы вполне хватит .
1 . Схема .
  Приведена в аттаче . Есть одна неточность - сопрот R10 идет не в разрыв линии ,а подтягивает ее на
 плюс .
2 . Калибровка .
   Два способа входа - по коду  , как выше или установкой перемычки .
 * Нюансы ввода кода будут  описаны  ниже .
Итак - зашли . На табло Цена  -CAL-   , на табло Сумма - - - - - .
Платформу ни в коем случае не трогаем ! Идет калибровка нуля . Далее на табло Сумма - 5000 .
В данный момент можно изменить калибровочный груз . 5000 для НПВ 150 КГ - 50 кг .
Если нет в наличии или в падлу поднимать такой можно задать 2000 - соответственно 20 кг .
Устанавливаем заданный груз на платформу и жмем Т .
На табло 10000 - набираем НПВ - для 150 кг соответственно 15000 . Жмем Т .
На табло Вес - текущий вес на платформе .
Выключаем весы .
3. Коды для установки дискреты , числа нулей после запятой в цене и весе .
   3.1 Установка дискреты описана выше .
   3.2  Установка числа нулей в Цене и Сумме ( Стоимости ) .
         Набрать код 9966 и Т . Кнопкой 1  выбрать желаемую от 0 до 2 и нажать Т.
        Вот здесь пришло время рассказать о нюансах ввода кода .
       По дефолту стоит 2 . То есть на табло Цена отображается 0.00 при пустой платформе .
       При данном раскладе вводим код 99.66
       При 1 ( 0.0 ) вводим 996.6
       И соответственно при 0  ( 0 ) вводим 9966 ( без точки )
       То есть проще говоря , вводимый код должен быть виден на табло полностью .
  3.3  Установка числа нулей в Весе .
        Набрать код 6666 Т . 1 выбрать из ряда от 1 до 3 ( соответственно НПВ можно задать к примеру
        от 15 кг до 1500 кг ) и Т .
       На табло Сумма при этом будут обработанные показания АЦП ( тест балки )
*  У чела , что писал прошиву , судя по кодам с юмором все нормально )
 Ну и наконец - прошива лочена . На схему из аттача  - есть прошива от Мера-Сервис , но она
 до 32 кг .
Иными словами - можно взять плату от DH - залить прошиву от Меры-Сервис ,  но до 32 кг .
У Меры прошива открыта и более продвинута в плане точности .
А в принципе можно купить все готовое у той же формулы - датчик на 200 кг они продают к примеру
 по 560 деревянных . Вопрос во времени , расстоянии и жадности клиента )
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
Re: DH-836A инструкция и дока
« Ответ #1 : 16/10/2014 17:51:31 »
Приветствую!
Принесли такие, ноль убегает до -0,12-0,16 кг. Платформа, балка ни за что не цепляют, подтянули на всякий. И показания бегают +-0,1 кг. Подскажите пожалуйста.
« Ответ #2 : 16/10/2014 22:43:45 »
 Элементарно . Цепляешь заведомо исправный датчик ( можно кстати любой китайский хоть
на 15 кг ) и входишь в режим просмотра АЦП . Если ничего не бегает - меняем датчик , иначе
 копай - меняй плату .
 Вообще датчики говно .
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
« Ответ #3 : 20/10/2014 14:51:54 »
Спасибо за ответ! С другим датчиком также бегает, как и без него.  Тогда придется плату в Ростове заказывать, копать бессмысленно, ацп все равно не найдешь. Одноразовые весы((((
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Сообщений: Я форумный маньяк!!
  • Похвалили: 1588 раз(а)
« Ответ #4 : 20/10/2014 15:27:02 »
А пульсации питания отсутствуют?
Оффлайн tpvti
  • филиал "ТПВТИ"
« Ответ #5 : 22/10/2014 12:20:35 »
Тестером пульсации не выявляются, стаб ацп 3,34 В стабильно. От аккума тоже гуляют показания, кондеры целые, ESR в норме. Под весом вообще +-200 гр цифры бегают. Весы вообще новые, с завода брак видимо.
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #6 : 14/07/2015 16:46:51 »
В разъеме DB9 кто подскажет, какой провод куда паять? Оторваны под корень.
