Автор Тема: Штрих-фр-к без принтера контрольной ленты.  (Прочитано 5220 раз)
Оффлайн сандр
Рабртают несколько  Штрих-фр-к без принтера контрольной ленты.
 Потребовалось заменить эклз и фп на месте.
 После замены фп и техобнуления параметр *печатать только на чековой ленте* устанавливается в 0.
 И ФР при дальнейших действиях дает ошибку *нет контрольной ленты*.
Требует наличие принтера контрольной ленты.Выхожу из ситуации подключением платы датчиков с перемычками (чтобы избежать ошибки).
  Как ещё можно обойти ошибку * нет контрольной ленты*?
Или как запрограммировать параметр *печатать только на чековой ленте* в единицу? Минуя ошибку *нет контрольной ленты*.
Пробовал программировать таблицы из сохранёного файла.Процесс идет но в конце пишет  * в  процессе программирования произошли ошибки *.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Для начала попробовать обновить ПО. Версию сейчас не вспомню, но года уже 2-4 идут прошивы, в которых по дефолту флаг печати только на КЛ установлен в "1".
Оффлайн GS
а что мешает поставить контрольную ленту? кусок бумаги 10 см и забыть
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
У него физически нет принтера КЛ.
  • Похвалили: 47 раз(а)
GS Физическое отсутствие принтера.
Two_byte В новых аппаратах 2012 г.в. КЛ была включена. Скиньте плиз последнюю прошиву в файловый архив.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
В АСПиДах отключен принтер по умолчанию. В К-версиях включён.
сандр, без вариантов. Или перемычки намертво, или править прошиву.
Оффлайн igordok
В случае тех. обнуления я сначала восстанавливаю настройки в таблицах, обычно по заранее записанным файлам. Только потом иду в установку даты и времени.
Вообще то надо наоборот делать - сначала дата-время, устанавливаем макс скорость, и только потом заливка таблиц.
Я считаю, что так более правильно.
PS: прошивку сейчас гляну, у меня их несколько, надо прошить и поглядеть.
Оффлайн сандр
При наличии принтера контрольной ленты этот вариант проходит.
Пробовал без принтера процесс визуально идёт но в конце ошибки.
Оффлайн сандр
Выхожу из ситуации подключением заранее подготовленной платой с перемычками.
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
под руками ФР К нету. а из закладки таблицы (не настройка свойств->таблицы->типы и режимы) получится поле прописать ?
Оффлайн сандр
Как появится аппарат попробую.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Если память не изменяет  ,по дефолту КЛ отключена  в прошиве 2012 года .
 Иначе после ТО при попытке установить Дату- Время будет материться нет КЛ .
 На АСПД это точно , на К не помню- завтра посмотрю.
Оффлайн alximik66rus
На прошивке А3 подобной проблемы не возникало... Есть один аппарат без принтера, техобнул-таблицы(печать только на ЧЛ)-а потом уже дата и время. На А4 не проверял
Оффлайн tolikKos
Всегда ставлю после тех обнул небольшой кусок ленты и отключаю принтер. В новых ФР-К контролька включена, по дефолту отключена тока на АСПД
 Затупил по старости лет ( . Последняя у меня от 6/10/2010 -
 по дефолту не катит . А вот про А3 не подумал .
