Автор Тема: Сброс гросс итога  (Прочитано 4128 раз)
Оффлайн Aksioma
Сброс гросс итога
« : 15/07/2014 17:04:50 »
Ребят, выручайте. Приобрела Меркурий 180, запрограммировала, в процессе проверки наделала чеков, теперь висит гросс итог. Его хотелось бы обнулить. Искала в нете инфо, говорят держать нажатой сервисную кнопку и включать. ЧТО ЗА СЕРВИСНАЯ кнопка, где она и как выглядит... Или замкнуть контакты и так же включать. Плата отличается от той что на примере, замыкаю контакты и ничего не происходит. Всяко разно пыталась ничего не выходит. Что делать?.. Везти в сервис, это соседний город не накатаешься
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
Re: Сброс гросс итога
« Ответ #1 : 15/07/2014 17:25:56 »
аппарат инн показывает ? что, гросс сильно мешает ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Онлайн сандр
« Ответ #2 : 15/07/2014 17:35:52 »
Сервисные центры для того и существуют чтобы туда возить ккм.
Оффлайн Aksioma
« Ответ #3 : 15/07/2014 17:56:14 »
Да ИНН показывет. Мешает т.к. мне в отчете нужно указывать гросс итог. А я случайно нажав лишних пару нулей, его увеличила на энное количество тысяч. Знала бы заранее что сбросить будет не просто, не тыкала бы кнопочки... Я понимаю что сервисные центры для того и существуют. Но я объяснила что ради этого ехать в другой город придется, в крайнем случае, конечно поеду. Но ведь как то сами сбрасывают же. Все удачно проходит, а у меня по той же схеме результата ноль. Может суть в том что действительно плата немного другая и с ней так не получиться?.. :o
  • Похвалили: 83 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #4 : 15/07/2014 18:10:53 »
Да ИНН показывет....
Тогда только в ЦТО - менять ДП надо, если хотите аппарат "как новый". И придётся не только ехать в другой город но и денежку платить.
Оффлайн Aksioma
« Ответ #5 : 15/07/2014 18:30:39 »
Ладно, спасибо вам
Оффлайн Кузьмин ПС
« Ответ #6 : 15/07/2014 18:42:48 »
ИНН где показывает? в шапке или заместо ?????
Оффлайн Aksioma
« Ответ #7 : 15/07/2014 19:28:55 »
ИНН самая последняя строчка
  • armвиль
« Ответ #8 : 15/07/2014 19:33:52 »
скан чека в студию !!!
Оффлайн Aksioma
« Ответ #9 : 15/07/2014 19:48:13 »
Вот
  • armвиль
« Ответ #10 : 15/07/2014 20:00:13 »
мда, без ЦТО точно не обойтись.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 73 раз(а)
« Ответ #11 : 16/07/2014 10:26:22 »
чпм же. зачем вообще что-то делать? пусть живет
« Ответ #12 : 16/07/2014 11:11:23 »
Если сама программировала, то и перерегистрацию сама может сделать.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #13 : 17/07/2014 12:29:52 »
"Обожаю" самоделкиных.
