Автор Тема: Штрих-М-ПТК исполнение 2  (Прочитано 6589 раз)
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« : 15/07/2014 10:11:12 »
Штрих-М-ПТК исполнение 2.
Кто знаком с ним?
Там два интерфейсных разъема: RS232 и USB (как у FPrint-ов).
Переключается ли интерфейс программно? И как?
Я-то его не видел, а мануал есть только от первого исполнения.
Оффлайн dscsmart
Re: Штрих-М-ПТК исполнение 2
« Ответ #1 : 15/07/2014 11:14:38 »
А на лицевой стороне сканера нет???
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #2 : 15/07/2014 11:36:27 »
Я не видел его воще:)
Мне позвонили - нет связи говорят.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #3 : 15/07/2014 12:22:40 »
Насколько я понял, внутре ево стоит преобразователь usb-rs232(ftdi), подключение выбирается в тесте драйвера.
Аха, и встроенный модем гпрс с вай-фаем + терминал по приёму банковских карт с пин-падом.))
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #4 : 15/07/2014 12:50:14 »
Слав, зря смеешься насчет сканера, есть у штриха поделка - Штрих М ПТК скан, у него в морду встроен HERON D130, правда на плату фр он не завязан, отдельный шланг до компа идет...
Оффлайн Михаил069
« Ответ #5 : 15/07/2014 13:16:37 »
Системная плата Штрих-М-200 USB SME 10152.431.00, кому интересно посмотреть.
« Последнее редактирование: 15/07/2014 13:48:33 от Михаил069 »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #6 : 15/07/2014 13:29:04 »
dervish, эх, отстаю от жизни.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #7 : 15/07/2014 14:07:18 »
А с двумя usb - это какое исполнение? И сколько их всего?
« Ответ #8 : 15/07/2014 14:21:33 »
Если мне память не изменяет, как раз с двумя юсб это исполнение со сканером, один хвост на комп от сканера, второй сам фискальник.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #9 : 15/07/2014 15:03:32 »
Со сканером я сам лично видел ШМФРК на конференции. Года два назад.
« Ответ #10 : 15/07/2014 16:46:41 »
Стоит у меня одно такое чудо на обслуге, из минусов - надо сканер конфигурировать, с заводскими настройками не работает.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #11 : 15/07/2014 16:56:53 »
В тесте драйвера выбирается просто номер компорта.
У ФПринта есть программная настройка. Мож и здесь?
« Ответ #12 : 15/07/2014 17:02:42 »
А если просто попробовать дрова на FTDI накатить и на юсб подключить ФР? Выбрать потом в драйвере нужный виртуальник...
Оффлайн olz34
« Ответ #13 : 15/07/2014 17:05:48 »
мануал и инструкция на исполнение 2 есть на старом сайте Штриха.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #14 : 15/07/2014 17:22:59 »
Нашел какие-то листовки, НО "не достаточно прав для скачивания"
Оффлайн olz34
« Ответ #15 : 15/07/2014 17:58:50 »
   по этой ссылке скачал доки без проблем
« Последнее редактирование: 15/07/2014 18:08:37 от drfaust »
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #16 : 15/07/2014 18:09:29 »
Хм, они оказывается старый сайт не закрыли, а переименовали - тогда хорошо.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #17 : 15/07/2014 18:31:06 »
Да, спасибо,  нашел.
Похоже, - нет никакого переключения. Ком должен работать всегда, а ЮСБи при установленном драйвере и таймауте 100.
Оффлайн PooL
« Ответ #18 : 21/07/2014 01:40:45 »
Не понял , а что с разъемом для обновления прошивки ???
  • Похвалили: 235 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #19 : 21/07/2014 18:43:11 »
что именно не фирштейн ? почему он 6-ти, а не 10ти пиновый ? потому что протокол у ХМег PDI, а не SPI.
Оффлайн PooL
« Ответ #20 : 21/07/2014 23:32:09 »
То что он 6-и пиновый я вижу ... я не вижу сам коннектор (отпал, отвалился, отпаялся, потеряли пока несли фоткать,  так и было и т.д. и т.п. ).
  • armвиль
« Ответ #21 : 22/07/2014 12:06:31 »
... я не вижу сам коннектор ...
лично я вижу посадочное место для разъёма. может штрихи начали шить процы до монтажа, а на конекторах экономить.
