Автор Тема: Штрих-м-ФР-К постоянно сбиваются записи в ФП  (Прочитано 5516 раз)
Оффлайн alle76
Подскажите, в Штрих-м-ФР-К постоянно сбиваются записи в ФП. Как лечить ? ФП уже ставили новую
« Последнее редактирование: 14/04/2015 01:37:54 от Master X »
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: ФП
« Ответ #1 : 10/07/2014 17:31:30 »
alle76 Батареечку меняли?
Оффлайн alle76
Re: ФП
« Ответ #2 : 10/07/2014 17:34:02 »
Батарейка 3,2 в, запаяна. Данная проблема появляется не в одной кассе, и не только в Штрих_М-ФР-К, но и в Штрих Мини ФР-К
Оффлайн alle76
Re: ФП
« Ответ #3 : 10/07/2014 17:35:44 »
А в Штрих Мини ФР-К всегда сбивается число ( не месяц или год) в записи
Оффлайн сандр
Re: ФП
« Ответ #4 : 10/07/2014 20:50:32 »
Кратковременно померить ток кз.
У новой 0.5А
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: ФП
« Ответ #5 : 10/07/2014 21:46:10 »
И проверить/заменить электролиты на СП ФР. У меня раньше много этого "D0 00" было.
После того, как заменил дохлые кондеры и батарейки - проблема стала встречаться очень
редко.
Оффлайн ResetUS
  • Питер. ЗАО "ЭТИМ"
Re: ФП
« Ответ #6 : 11/07/2014 15:28:41 »
А блоки питания родные???
Оффлайн АндРэй
Re: ФП
« Ответ #7 : 11/07/2014 16:23:51 »
Причина того, что "бьются" записи в ФП - неактуальные прошивки системной платы и контроллера ФП.
Оффлайн cesav2007
Re: ФП
« Ответ #8 : 11/07/2014 16:40:17 »
Не заметил сильной зависимости от актуальности. А вот замена электролитов влияет однозначно.
  • Похвалили: 124 раз(а)
Re: ФП
« Ответ #9 : 11/07/2014 16:45:19 »
Раве были обновления прошивок контроллера ФП?
Только бредовые идеи сменить тип проца то на винбонд, то в Ярусах на аналогичный, с большим объёмом пзу.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: ФП
« Ответ #10 : 11/07/2014 16:50:35 »
Согласен. Стоит его проверить. Если БП не способен выдать 2А*24В то могут быть проблемы.
Сам сталкивался, у нас в конторе используется БП от Штрих-ФР-Ф в 1.85А*24В, и с некоторыми новыми штрихами (под ленту 80мм) возникают самые разные проблемы, то стартует через раз, то в ресет при печати уходит, один раз активизация не прошла - в ЭКЛЗ и ФП не прописалась, прошла повторно, но уже заставили клиента родной БП притащить.
Старый наш БП, надо вскрыть его - кондёры посмотреть. Но я в отпуске - пусть у других башка болит.  >:D
Оффлайн АндРэй
Re: ФП
« Ответ #11 : 11/07/2014 17:21:44 »
 Bit. Вы писали:
 От Штриха были обновлённые прошивки системной платы.
Насколько я понимаю происходящее, от Штриха должны быть рекомендации о том, какие версии прошивок должны стоять в "Штрих-М-ФР-К с фп 4000 записей", причём это должен быть "комплект" - такая-то прошивка системной платы и такая-то прошивка контроллера ФП (я так в тех.поддержку Штриха и писал запрос).
 Отдельно должен существовать "комплект" (прошивка контроллера системной платы + прошивка контроллера фп), - также рабочий и рекомендуемый Штрихом на кассу "Штрих-М-ФР-К с фп на 2000 записей".
Штрих же присылает прошивку только на системную плату, без указания - какая версия прошивки контроллера фп должна быть в фп. Это я считаю - неправильно.
Оффлайн alle76
Re: ФП
« Ответ #12 : 11/07/2014 17:24:36 »
Электролиты в Штрихах свежих годов выпуска вздуваются почти у всех. Блоки питания стоят родные. Самое интересное, что в Штрих ФР-К таких проблем нет. Прошивки залиты свежие
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: ФП
« Ответ #13 : 11/07/2014 17:41:44 »
Хотелось бы задать вопрос...... как вы определяете,что произошла не верная запись в ФП?....
Будет день....будет тема.
Оффлайн alle76
Re: ФП
« Ответ #14 : 11/07/2014 18:14:44 »
Причем здесь неверная запись ? Происходит сбой даты в записи сменного итога. Снимаем полный фискальный отчет и находим
  • armвиль
Re: ФП
« Ответ #15 : 11/07/2014 18:28:10 »
да ну... он же ругаеца, что в заданном диапазоне дат есть битая запись и никаких отчётов не снимает.
Оффлайн vvm
Re: ФП
« Ответ #16 : 11/07/2014 18:30:00 »
Полный отчет снимает, краткий - нет.
Re: ФП
« Ответ #17 : 11/07/2014 19:09:06 »
Для меня неверная запись причем.... это исходная информация."Происходит сбой даты в записи сменного отчета"..... а вы уверены ,что сбой происходит во время записи .... По ФО это не определишь,надо смотреть дамп на соответствие записи сменного итого своей КС,может проц ФП считает КС уже с записанной кривой датой.... по этому и возникают вопросы у меня как и что. А по вашему описанию данной проблемы ни чего толком не посоветуешь.
Оффлайн сандр
Re: ФП
« Ответ #18 : 11/07/2014 19:57:52 »
Смотрите таймер.Цепи питания таймера.Может там непропай, микротрещина, тараканы.
Оффлайн alle76
Re: ФП
« Ответ #19 : 14/07/2014 11:58:17 »
Запись сбивается не у текущей смены, а предыдущие, т.е. сегодня может сбиться смена № 900, а в следующий раз №14, может сбиться при включении утром, может в процессе работы... М-ФР-К с большой ФП любит портить записи при включении, с ЭКЛЗ НП
Re: ФП
« Ответ #20 : 14/07/2014 12:16:10 »
Не плохо бы указать сборки СП и ФП..... ЭКЛЗ здесь не при  делах.....
Оффлайн сандр
Re: ФП
« Ответ #21 : 14/07/2014 13:10:51 »
И отчёт о проделанных проверках.
Оффлайн alle76
Re: ФП
« Ответ #22 : 14/07/2014 13:22:00 »
Таких аппаратов у нас штук 7. Как будет сбой сообщу. Пока обсуждали, очередной сбой устранен, аппарат отдан владельцу.
Оффлайн сандр
Re: ФП
« Ответ #23 : 14/07/2014 13:27:08 »
А какие работы проделывали ? В плане сверки по с эталоном , проверки напряжений и т.д.
Re: ФП
« Ответ #24 : 14/07/2014 20:00:49 »
В этом случае батарейка не при делах. Свежесть ПО совершенно не влияет на сбои ФП. Проверить конденсаторы СП большой емкости, а лучше заменить. И БФП заменить! Без всяких там манипуляций, проблема наверняка в нем, было 2 штуки с подобным дефектом, причем ошибки вылетали не в процессе закрытия смены, хотя на зет отчете видно, что начались загоны в ФП, скачком уменьшается накопительный итог, и если число ошибочных полей записи превысит допустимый ФР блокируется.БФП только менять!
Оффлайн сандр
Re: ФП
« Ответ #25 : 14/07/2014 22:33:14 »
Юрий65 .
