Автор Тема: Распечатать фискальный отчет  (Прочитано 4578 раз)
Оффлайн olegpim
Вопрос возможно простой, но у меня не получилось. Хочу распечатать фискальный отчет по диапазону дат. Захожу в тест драйвера Штриха - Сервис - НИ. Нажимаю "Параметры фискализации" - ничего не происходит. "Диапазон дат и смен" - не происходит. Связь есть. Смена закрыта. Распечатывать фискальные отчеты кнопками "Отчет по диапазону дат/смен" - пока не делал. Подскажите, почему при нажатии "Получить диапазон дат и смен" не заполняются поля "РНМ", "ИНН", "Начальная дата"  и т.д ? Они же должны заполняться?
Оффлайн Makhonya
Re: Распечатать фискальный отчет
« Ответ #1 : 10/07/2014 16:51:33 »
Хм... А Вы "Инструкцию ..." читать не пробовали? ???
Оффлайн olegpim
« Ответ #2 : 10/07/2014 17:11:34 »
В Инструкции по эксплуатации есть информация как снять отчет из ЭКЛЗ. Его я снял. А как снять фискальный отчет? Пробовал через "Программу налогового инспектора 2". Связь есть. Нажимаю "Далее" - выдает ошибку. Поэтому спрашиваю - возможно ли снять фискальный отчет через "Тест драйвера". Почему-то кнопки "Получить параметры фискализации" и т.д. не работают. Может это проблема с компьютером, а может я что-то не так делаю. Поэтому и спрашиваю.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #3 : 10/07/2014 17:12:51 »
...Пробовал через "Программу налогового инспектора 2". Связь есть. Нажимаю "Далее" - выдает ошибку....
Какую ошибку, начнём с этого.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #4 : 10/07/2014 17:14:56 »
Ну ежели связь есть, то скорее всего "неверный пароль".
« Ответ #5 : 10/07/2014 17:21:33 »
Дайте угадаю. Следующий вопрос будет: пароль? какой пароль? а как его узнать? а куда его вводить?  :)
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #6 : 10/07/2014 17:34:56 »
Вспомните себя,все с этогогого начинали!
Оффлайн olegpim
« Ответ #7 : 10/07/2014 17:45:36 »
Пароль НИ я знаю.
1. Запускаю программу "Программа налогового инспектора 2". Настройка - связь есть (при проверке связи пароль 30). Нажимаю "Далее". Ничего не происходит. Нажимаю "Далее" еще раз. Пишет "Внимание! При выполнении команды произошла ошибка. Описание ошибки: Operation aborted".
По-моему такая же ошибка была. Просто сейчас я проверяю на нефискализированной ККМ, а та ККМ где нужно снять отчет сейчас работает.
Оффлайн olegpim
« Ответ #8 : 10/07/2014 17:58:40 »
Переустановил у себя "Тест драйвера". Теперь у меня в Утилиту НИ заходит. Видимо на кассе тоже придется переустановить. С чем связано что не заходило - не понятно.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #9 : 10/07/2014 18:08:40 »
Мдя... Походу у Вас всё таки винда чудила, т.к. я не помню, что бы тест драйвера и утилита НИ "по англицки" ругались. Кстати, а какая винда ?
« Ответ #10 : 10/07/2014 18:34:17 »
Скорее несколько драйверов стояло, и текущий драйвер чужую OCX-либу подхватил. Потому и косяки
Оффлайн сандр
« Ответ #11 : 10/07/2014 20:59:14 »
Используй портабельную версиию драйвера.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 11/07/2014 09:20:18 »
Мне кажется , что драйверок не закрыл, и паралельно НИ запустил
Все пройдет
« Ответ #13 : 11/07/2014 11:25:19 »
В этом случае будет "COM-порт занят". У меня иногда программатор (AutoProg) и AMC100Kread хватают кроме своего порта все, что в наличии. В процессах чисто, а порты заняты, приходится перезагружать WinXP
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #14 : 12/07/2014 06:11:28 »
Во-во, было такое. Даже искал утилитку, освобождающую порты без перезагрузки. У меня Тритон был, после обновления как-то устаканилось.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #15 : 12/07/2014 09:51:49 »
... тест драйвера и утилита НИ "по англицки" ругались.
Было у меня такое на одном и том же компе у одного клиента аж пару раз:
пытаешься пробить сумму, а тест драйвера что-то по аглицки отвечает.
Каждый раз переустанавливал тест драйвера и все начинало работать.
Похоже вирус у них захватывал управление тестом драйвера. Посоветовал им подлечить комп.
« Ответ #16 : 12/07/2014 12:58:23 »
Если нашел, то делись.
 А так, я думаю, подобное можно сделать только под правами ядра. Походу винда неверно разруливает список занятых файлов, например если основное окно создаёт поток, который открывает файл, и основное окно по каким-либо причинам гибнет нештатно, то поток остаётся и "осиротевает", естественно порт(файл) остаётся открытым в другом приложении. Подобное и в линухах может быть (появление "зомби" и переход этого зомби под владение init), но линух завершает пройцессы сигналами, и штатные средства (отсутствие перехвата сигнала, например SIG_TERM или SIG_KILL) уничтожают всю ветку потомков штатно.
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #17 : 12/07/2014 22:53:55 »
Re: ПРИМ 08ТК
« Ответ #18 : 12/07/2014 23:15:46 »
СПС.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
