Автор Тема: POSPRINT 410  (Прочитано 4242 раз)
Оффлайн alle76
POSPRINT 410
« : 07/07/2014 17:43:48 »
Подскажите пожалуйста, как прошивается этот зверек ? Был файл прошивки, начал шить и все-висит
Оффлайн Михаил069
Re: POSPRINT 410
« Ответ #1 : 07/07/2014 18:30:12 »
В прицепе файлы прошивок и мануал, файлы могут быть не совсем последние, давно к "пилотам" не заглядывал.
Оффлайн alle76
Re: POSPRINT 410
« Ответ #2 : 08/07/2014 12:14:12 »
Прошивал версией 51- аппарат перестал запускаться (при прошивке вылезла ошибка). Как оживить ?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
Re: POSPRINT 410
« Ответ #3 : 09/07/2014 04:59:12 »
Рабочие проШИВки не забудьте в архив прикрепить! -СПАСИБО!!
Оффлайн ApTeM
Re: POSPRINT 410
« Ответ #4 : 27/09/2014 01:54:07 »
Нужна спецификация команд на posprint fp410k, не у кого случайно не завалялась? Столкнулся с проблемой при возврате по сберу на данном аппарате.
Re: POSPRINT 410
« Ответ #5 : 30/09/2014 14:26:25 »
Прошивки не все взаимозаменяемые. Ниже две группы взимозаменяемых.
1) 49, 51, 52, 53; 55; 56,57,58.
2) 03, 05, 06, 07.
Если пробовать шить 51 в фискалку с 06 вылезет ошибка, после этого фискалку в мусор.
Re: POSPRINT 410
« Ответ #6 : 30/09/2014 14:38:37 »
Если еще нужно. А в чем проблема с возвратом по карте? Если не дает вернуть  в минус, т.е. еще не было операций по карте за день, то нужно установить параметр 47 в значение 1.
Re: POSPRINT 410
« Ответ #7 : 30/09/2014 14:45:54 »
Сорри, забыл прикрепить.
Оффлайн ApTeM
Re: POSPRINT 410
« Ответ #8 : 04/10/2014 01:47:00 »
Спасибо за помощь  :) , правда что то не смог прочитать данный параметр а вот установить значение дал, еще раз спасибо))
