Главная категория > Штрих-М
Штрих LightPOS не грузится.
(1/2) > >>
DNK20:
Здравствуйте!
Этот загадочный аппарат живет своей жизнью. Месяц назад приносили с такой же не исправностью - кнопку вкл, загорается зебра и все, старт виндовс не происходит, хард ресет и загрузку с флеш то же не идет. При попытки прошить виндовс через прогу POS Loader 3, на странице где выбирать COM, кнопка ДАЛЕЕ не активизируется, при этом в окне терминал пишет следующее:
 [11:50:05.591]CLOSE COM1
[11:50:05.591]OPEN COM4
[11:50:05.592]-> #0D
[11:50:05.592]-> 0
[11:50:19.239]<-
[11:50:19.248]<- Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.0 Built Oct 14 2008 15:27:45
[11:50:19.253]<- Microsoft Windows CE Catfish Bootloader Version 2.1 Built Oct 14 2008 15:27:51
[11:50:19.751]<- FMD::FMD_Init
[11:50:19.751]<- TOC_Read
[11:50:19.753]<- TOC {
[11:50:19.753]<- dwSignature: 0x434F544E
[11:50:19.756]<- BootCfg {
[11:50:19.756]<-   ConfigFlags: 0x830
[11:50:19.759]<-   BootDelay: 0x2
[11:50:19.759]<-   ImageIndex: 1
[11:50:19.762]<-   IP: 192.168.1.3
[11:50:19.765]<-   MAC Address: 00:08:22:05:2C:82
[11:50:19.767]<-   Port: 3.212.0.0
[11:50:19.770]<-   SubnetMask: 255.255.255.0
[11:50:19.770]<- }
[11:50:19.770]<- ID[0] {
[11:50:19.773]<-   dwVersion: 0x20001
[11:50:19.776]<-   dwSignature: 0x45424F54
[11:50:19.776]<-   String: 'eboot.nb0'
[11:50:19.778]<-   dwImageType: 0x2
[11:50:19.781]<-   dwTtlSectors: 0x100
[11:50:19.783]<-   dwLoadAddress: 0x8C038000
[11:50:19.783]<-   dwJumpAddress: 0x8C038000
[11:50:19.786]<-   dwStoreOffset: 0x0
[11:50:19.790]<-   sgList[0].dwSector: 0x40
[11:50:19.792]<-   sgList[0].dwLength: 0x100
[11:50:19.792]<- }
[11:50:19.792]<- ID[1] {
[11:50:19.795]<-   dwVersion: 0x1
[11:50:19.798]<-   dwSignature: 0x43465349
[11:50:19.798]<-   String: ''
[11:50:19.801]<-   dwImageType: 0x6
[11:50:19.801]<-   dwTtlSectors: 0xAB8D
[11:50:19.803]<-   dwLoadAddress: 0x8C200000
[11:50:19.806]<-   dwJumpAddress: 0x8C201000
[11:50:19.809]<-   dwStoreOffset: 0x0
[11:50:19.812]<-   sgList[0].dwSector: 0x2A0
[11:50:19.814]<-   sgList[0].dwLength: 0xAB8D
[11:50:19.814]<- }
[11:50:19.817]<- chainInfo.dwLoadAddress: 0X00000000
[11:50:19.820]<- chainInfo.dwFlashAddress: 0X0000000A
[11:50:19.823]<- chainInfo.dwLength: 0X00000000
[11:50:19.826]<- UDID: 00:00:00:00:00:00
[11:50:19.826]<- }
[11:50:19.826]<- -TOC_Read
[11:50:19.833]<- Press [ENTER] to launch image stored on boot media, or [SPACE] to enter boot monitor.
[11:50:19.833]->
[11:50:19.833]<-
Вот что ему в конце надо?
Вчера убрал его в дальний угол, сегодня тыкс кнопку, а на табло СТАРТ ВИНДОВС ИЗ ФЛЕШ.
В прошлый раз пока я модуль процессора (платка на двух болтах под клавиатурой) не передернул было тоже самое. Вчера снимал и феном грел, не помогло, а сегодня запустился! Может пятница или по нечетным POSы не работают?
ALEX56:
С подобной проблемой тоже довелось стакиваться , связался со штрихом . Там только одно предлагают , меняйте ядро
Bit:
Фото нового поса.
pletenb:
Кто-нибудь пытался на этом новом посе, войти в режим программирования платы питания? Нужно прошить эту плату, а по инструкции комбинация не подходит. Стоит дилемма, либо пос того и не может принять данную комбинацию, либо у нового действительно вход в режим происходит по-другому.
pletenb:
Пришлось побеспокоить поддержку штриха. Данный аппарат называется LightPosCE6.0 R2. Инструкция по прошивке у него своя.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
