Автор Тема: Феликс 02К 1-длинный и 2- коротких идикаторы не горят.  (Прочитано 5565 раз)
Оффлайн Dsergey
Блок питание подкидывал, все напряжения  5в, 24в, 12в присутствуют. Ни чего не греется. Отбросил всю нагрузку ФП, ЭКЛЗ, ПУ всё осталось по прежнему. Что ещё проверить?
сделал то, что сделал.
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
На феликсе 02К 24 вольта? ??? ??? ??? ??? ? вот тут есть)
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
есть там на ДЯ.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
    • drfaust.asuscomm.com
Колодка проца и сам проц.
Оффлайн Dsergey
В наличии нет W78Е516, чем можно заменить?
Старый прошивается загрузчиком нормально, но всё по прежнему.
  • armвиль
ничем. у него в отличии от остальных МСЦ51 есть 4-ый порт, и увы он задействован.
Процы на феликсе вылетали у меня только если втыкал не той стороной, по запарке. У народа, вроде, при проблемах с движками/ТПГ вылетал и порт проца.
Его проверить можно на другом феликсе-02 (хоть АСПД, хоть К). Чаще всего траблы в колодках были.
Онлайн zax
Надо попробовать ,нажав две кнопки включить ФР и держать 15-20 сек,затем отпустить и посмотреть ,что получиться.
Будет день....будет тема.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Можно попробовать заменить на Nuvoton W78E516DDG. Там есть четвертый порт - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=W78E516D
Процы должны быть в продаже в АТОЛ.
Можно попробовать заменить на Nuvoton W78E516DDG....
Это только для проверки. Ставить в работу я бы поостерёгся - были прецеденты. Заказывали как-то винбонды - пришли нувотоны, так и болтаются 5 шт, т.к. пришлось с е-бея заказывать винбонды (там уже не обманули)
Оффлайн vvm
В фпринтах нувотоны нормально работает. В 02к не пробовал. А что за прецеденты такие ?
Уходили в разные писки - спасал техобнул. Это на АСПДшках. На Ктых вроде норм шевелились, но при переделке иногда бывало. Иногда через неделю вылазили. У нас феликсов мало (4 штуки вроде, теперь они снова ЧПМки), но косяки были. Первый раз долго думал, пока не увидел нувотон, и сразу вспомнил мониторы-самсунги, поменял на винбонд - проблемы исчезли.
Короче этот производитель у меня в том же списке как и вышЫньг, и новатеки
Онлайн zax
 На процессор меньше всего грешу..... если он был бы крякнутый,то ФР вообще не кукарекал бы,а здесь  подает звуковые сигналы.....если при включении с нажатыми кнопками всё останется по прежнему.... то все таки это не лады с питающими напряжениями.
Если всё отключал (ФП и т.д.),то с панельки вытащил бы и 24с256 до кучи.
« Последнее редактирование: 03/07/2014 23:04:13 от zax »
Оффлайн ALEX56
Может все таки осцилом глянуть на пульсации
Все пройдет
Оффлайн Dsergey
Сейчас подкинул процессор, всё без изменения.
Напряжения все присутствуют, ККМ навая 2013г. Какие сигналы проверить осцилог?
  • armвиль
как ся АДМ707 чувствует ? в частности сигнал Power Fault ?
  • Похвалили: 64 раз(а)
мож просто напечатать ошибки не могет? там через бошки сигнал dout чтоль проходит в качестве проверки, поменяй бошки поочереди мож поможет
Оффлайн Dsergey
АДМ707 у меня стоит DS1707 DIP все сигналы присутствуют.
ХР2 boot переставдяешь индикатор горит,  готов к прогром. ПО через загрузчик прошил .
  • Похвалили: 85 раз(а)
Если я правильно понял логику прошивки, то такая последовательность сигналов может возникнуть при наличии у процессора на выводе 30 (Р2.6) логической единицы - сигнал с вывода микросхемы DS1707. Проверь напругу на выводе 4 этой микросхемы (поступает с делителя напряжения 12В) и ее исправность.
Оффлайн Dsergey
 Prz777- Большое СПАСИБО ВАМ лично.
R32 -8,1 Ком в обрыве, на 4 ноге не было напруги.
Коллеги ВСЕМ спасибо, кто учавствовал.....))))
Тема закрыта.
