Автор Тема: Прим-07К. Открытая смена в ФП при окончании временного р  (Прочитано 4024 раз)
Оффлайн toyvo
Собственно имеем:
1) Прим-07К вер.01
2) Код поставки 5.0001L8
3) Серийный № 3424936
4) Закончился временной ресурс ЭКЛЗ. В ФП осталась открытая смена.  Попытка снятия Z-отчета приводит к сообщению об ошибке о конце временного ресурса ЭКЛЗ. Снятие каких-либо отчетов не требуется, т.к. ФР используется в банке для каких-то внутренних целей. Требуется просто заменить ЭКЛЗ.
Собственно вопрос в том, как корректно выйти из данной ситуации? Как закрыть открытую смену в ФП? Подозреваю, что простое подключение "чистой" ЭКЛЗ никоим образом вопроса не решит.
Наше ЦТО по "Примам" не аккредитовано и этот ФР не обслуживает, просто этот банк время от времени обращается в разные ЦТО для замены ЭКЛЗ.
Оффлайн сандр
А тех обнуление не помогает?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
 ежели в азэлка дата не 1-ое число, то в терминале SC дату-время казлы. офкоз если нулить лень.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн toyvo
Состояние ЭКЛЗ - 1
Итог документа 00000000,00
Дата 01.07.14
Время 09:14
КПК 00009218
№ ЭКЛЗ 1246612494
Флаги (0C):
 i-архив открыт
 f-активизация выполнена
 w-нет данных отчёта
 d-документ закрыт
 s-смена закрыта
 a-исправно
Нулить не лень. Не знаю как. Информации по "Примам", сами знаете, в открытом доступе практически нет. Подскажите по обнулению?
  • armвиль
да погодь ты нулить. в эклз какие дата -время ?
Оффлайн toyvo
01 июля 2014г.
  • armвиль
мда, облом. тады нулить тока. как нулить - тут хдета жовано - пережованно.
  • Похвалили: 66 раз(а)
можно попробовать в фрске в окне монитора сиситемные часы перевести взад, иногда рулит
  • armвиль
не поможет. дата 01-07-14.
Оффлайн toyvo
покурил "пережованное", получил следующий алгоритм:
ставлю "чистую" ЭКЛЗ, устанавливаю перемычку, в гипертерминале подаю команду реинициализации, на запрос ввожу код реинициализации из паспорта, удаляю перемычку, в frs-е устанавливаю дату\время, провожу активизацию ЭКЛЗ.
Верно?
  • armвиль
угумс. тока я чот не припомню шоб код в паспорте писался - это не атол.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Года уже как три (если не больше) - код пишется в паспорте.
Оффлайн Sinoptik
на 1 версию примов код не писался в формуляре
Оффлайн Sinoptik
код в чмосе по адресу 7608 если не ошибаюсь
Оффлайн vvm
не ошибаешься )))
а что такое - чмос ? )))
Оффлайн toyvo
Ого, какие дебаты по поводу кода в паспорте! Проясню: код вписан руками, вполне может быть, что кем-то из коллег-инженеров из другого ЦТО. Если это так, то большое им спасибо, т.к. код правильный, и техобнуление прошло. Активизацию ЭКЛЗ оставил назавтра.
Оффлайн toyvo
Большое ВСЕМ спасибо за помощь!
