Автор Тема: Доработка Fprint-22k на Fprint-22 ЕНВД  (Прочитано 6188 раз)
Оффлайн soloviev
Всех приветствую!!! Тема такая начал прошивать ККМ через Flash Magic все по инструкции, а мне выдает ошибку Operation Failed: Erase block 0 ??? И теперь вообще не как не реагирует помогите чем можете.
  • armвиль
Re: Доработка Fprint-22k на Fprint-22 ЕНВД
« Ответ #1 : 01/07/2014 18:39:37 »
ID камня читаеца ? 115200 ? бутявую перемычку переставлял ?
Оффлайн soloviev
« Ответ #2 : 01/07/2014 18:59:01 »
Сейчас вообще не как не реагирует все и перемычку на место ставил
Онлайн zax
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 01/07/2014 19:04:21 »
ФР у тебя реагировать уже не будет(смахнул часть ПО) ......во Flash Magic по шагово(1,2,3,4,5),что и как стоит.
Будет день....будет тема.
Оффлайн soloviev
« Ответ #4 : 01/07/2014 19:14:45 »
LPC1768
COM 1
115200
None(ISP)
12 MHz
Erase blocks used by Hex File
вот так все ставлю
  • armвиль
« Ответ #5 : 01/07/2014 19:16:53 »
дык ID камня читается или нет (ISP->Read Device Signature)?
Оффлайн soloviev
« Ответ #6 : 01/07/2014 19:19:06 »
да читается
  • armвиль
« Ответ #7 : 01/07/2014 19:29:00 »
а если стереть из закладки ISP?
Онлайн zax
« Ответ #8 : 01/07/2014 19:30:50 »
LPC1768
COM 1
115200
None(ISP)
12 MHz
вот так все ставлю
Второй шаг.... Erase all.....галочка......
Оффлайн soloviev
« Ответ #9 : 01/07/2014 19:42:58 »
все ожил чуток только EEPROM ненорм и тоже FRAM ненорм
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #10 : 01/07/2014 19:52:27 »
На включенном перемычку в бут переставь, проинитится, толко КЗ слетит
Оффлайн soloviev
« Ответ #11 : 01/07/2014 20:17:05 »
НУ ВОТ ВРОДЕ ВСЕ ПОЛУЧИЛАСЬ ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ
Оффлайн Dsergey
« Ответ #12 : 01/07/2014 20:28:09 »
КЗ для Fprint-22 ЕНВД будет другой.
сделал то, что сделал.
Оффлайн soloviev
« Ответ #13 : 01/07/2014 20:48:46 »
теперь он мне все дает делать отбивать чек только вот закрытие смены делаю пишет "Ошибка памяти ПД" как поступить мне?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #14 : 01/07/2014 21:31:34 »
Заменить ФП надо тебе. На чистую.
Онлайн zax
« Ответ #15 : 01/07/2014 21:31:43 »
Может на радостях ........ "блок памяти ПД" не поставил новый,а оставил старое ФП??
Оффлайн soloviev
« Ответ #16 : 04/07/2014 11:44:05 »
А МОЖНО БУДЕТ КАК НИБУДЬ СТАРУЮ ОЧИСТИТЬ И ЗАКИНУТЬ ПРОСТО ТУДА ДАМП
« Ответ #17 : 04/07/2014 12:17:29 »
Действия с ФП аппаратов с буковкой К попадают под 272 ст. УК РФ, так что вопрос не к месту в открытом форуме.
Оффлайн soloviev
« Ответ #18 : 04/07/2014 13:01:18 »
Он же сейчас уже не с буквой К, мне нужен только дамп ФП
Оффлайн asmonah
« Ответ #19 : 04/07/2014 13:54:50 »
Дамп снимается сервис утилитой от Атола. Но менять ФП на ДП всёравно придется.
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн pablik
« Ответ #20 : 19/08/2015 16:34:19 »
Всем доброго дня! Подскажите сделал все по инструкции! После инициализации! Печатает автотестирование и на нем ПО ПД не норм а все остальное востановилось????
« Ответ #21 : 19/08/2015 17:11:30 »
Ну похоже или прошивка не та или ПО криво легло, попробовать переписать.
Оффлайн pablik
« Ответ #22 : 19/08/2015 17:23:15 »
Прошивку на сайте у атола взял перепрошить уже пробывал!!! В SD атола написали вык ФР снять J1 вкл ФР поставить J1 в бут выкл ФР поменять J1 в норм и работать и что то не катит так!!!!!
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #23 : 19/08/2015 17:39:59 »
Попробуйте подкинуть новую ФП.
Оффлайн pablik
« Ответ #24 : 19/08/2015 17:47:30 »
Попробывал с новой ФП также без ней тоже норм пишет памяти ПД нет, EEProm не норм! А ПО ПД также не норм! Может у когонить прошивка есть другая не с сайта атола?
Оффлайн pablik
« Ответ #25 : 19/08/2015 18:06:49 »
Мужики прошивка на сайте атола карявая!!!! Прошил другой все запел фискальник! Всем спасибо!
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #26 : 19/08/2015 18:08:24 »
Есть то есть, точно рабочая - сам шил и все работало, а выслать куда? В профиле пусто, закину сейчас в ФА, но нужно подождать пока файл станет одобрен. FPrintENVD_22_4571.zip будет в ФА
