Автор Тема: [РЕШЕНО]PayCTS-2000K в742 не могу снять фиск.отчет.  (Прочитано 3511 раз)
Оффлайн AlNik
PayCTS-2000K, версия 3.0.742RU,модель 46. Ошибся с датами при снятиии отчетов по кварталам для НИ. Закрыл архив ЭКЛЗ. Хотел снять заново, выпадает ошибка -16(не поддерживается в данном режиме). Делал техобнуление, ставил новую ЭКЛЗ- тоже самое. Пробовал сервисную утилиту от пея. Поможет ли техпрошивка и чем ее лучше заливать? Есть неудачный опыт использования пейлоадера, правда на VKP80. Может есть другой способ, подскажите.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
« Последнее редактирование: 02/07/2014 13:16:12 от Master X »
Re: Не могу снять фискальный отчет
« Ответ #1 : 01/07/2014 14:49:41 »
Сначала обновиться до 1199, о том как это сделать написано тут. Там глядишь и проблема решится  ;)
ЗЫ: 742 версия сама по себе глючная!
Оффлайн AlNik
Спасибо,Master X! Обновил до версии ПО 2000 и снял отчеты.
Наверное, до версии: Модель ФР: 46, Сборка ПО:1199  ;) -Если есть новее, поделитесь.
Оффлайн AlNik
Вот прошивка,которая пишет, что сборка 2000.
Как только  появится возможность, проверю,... --СПАСИБО!
