Автор Тема: Меркурий 180к слетел Зав номер  (Прочитано 4088 раз)
Оффлайн XpPro
День добрый, Меркурий 180к (180RU001) Слетел заводской номер (теперь 00000000) выполнил следующие
"Вам надо обнулить ККМ. Для этого надо войти в расширенный сервисный режим (при нажатой сервисной кнопке), и в режиме СБРОС выполнить "EEPROM". Затем ввести заводской номер. Если все получится, то выполнить тест ФП и прогон (циклов 15) для проверки"
но после обнуления все сбросилось но не дает ввести зав. номер, только просмотр. Тест ФП и EEPROM проходит.
Оффлайн asmonah
Re: Меркурий 180к слетел Зав номер
« Ответ #1 : 01/07/2014 13:09:41 »
Если в тесте ФП показывает наличие записей фискализаций, Z-отчетов, значит в области зав.номера прописались нули, ФП на замену.
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #2 : 01/07/2014 13:24:21 »
Интересно внешнее проявления данной ошибки.....в 115к в такой ситуации выдает ошибку.
Будет день....будет тема.
Оффлайн XpPro
« Ответ #3 : 01/07/2014 13:30:54 »
В тесте фп, показывает: фискализации, активации эклз, в общем все хорошо кроме зав номера.
Ошибок не выдает работает в штатном режиме
Со слов клиента "была ошибка фп(номер не помнят посмотрели по списку ошибок), в дальнейшем ошибка ушла при перезагрузке"
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #4 : 01/07/2014 13:43:14 »
XpPro Про ФП, Вам тут ничего не скажут. Не позволяет законодательство и правила форума.
Всё необходимое по замене ФП и восстановлению данных ФП по ЭКЛЗ есть на официальном сайте:
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/kkm-cpm/180.html
« Последнее редактирование: 26/11/2015 14:33:37 от Master X »
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #5 : 01/07/2014 18:00:05 »
Думаю, зав № никуда и не слетал, просто глюк РПЗу. Посему стоит обновить прошивку аппарата.
Оффлайн XpPro
« Ответ #6 : 10/07/2014 17:16:46 »
Проблему решил с помощью сервисной прошивки, для восстановления образа фп из эклз.
Спасибо Master X., и всем кто помогал.
Пробовал прошить рабочей прошивкой, но зав номер так и остался 000000, и вводу нового не подавался.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 26/11/2015 11:28:23 »
Аналогично слетел уже не номер а инн, вместо цифр вопросики, с перемычкой включал, обнулял и т.д. , ничего не помогает. Где взять сервисную прошиву, ссылка выше не работает или доступа нет.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #8 : 26/11/2015 12:32:01 »
