Автор Тема: Прим 07К 2 версия ошибка 4141  (Прочитано 6627 раз)
Оффлайн seoanalyzer
Доброго времени. Собственно есть ПРИМ 07к 2 версии. До этого аппарат работал 2 года без всяких косяков. Делали замену ЭКЛЗ, сняли отчеты и сделали закрытие архива. После установки новой эклз чек готовности не давал, долго думал в итоге писал ошибка 4040. Поменяли шлейф, прим оживился и доделали замену. Теперь прим работает раз на раз. Бывает что так же замолкает и выдает ошибку, на следующий день может включится и работать, потом опять не дает закрыть смену. Поменял еще шлейф, сделал реинициализацию. Теперь выдает ошибку 4141, ф.память 0000, страницы 0100, др. ошибки 0008. Если смотреть по декодеру то ситуация след.:
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка информационной страницы
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка информационной страницы
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
  CMOS память: Ошибка контрольной суммы информационной страницы
Другие ошибки: Ошибка номера ЭКЛЗ.
Прошу помощи спецов что можно сделать. Какая самая последняя и норм прошивка, 24 я?
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: Прим 07К 2 версия ошибка 4141
« Ответ #1 : 25/06/2014 13:31:23 »
Заменили на какое ЭКЛЗ????
Будет день....будет тема.
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #2 : 25/06/2014 13:37:55 »
Заменили на какое ЭКЛЗ? ???
Просто меняли эклз, подошло время. Эклз обычная, через черный переходник.
« Ответ #3 : 25/06/2014 14:08:56 »
Как то диалог не получается.... ну да ладно..... хотя понравилось на счёт обычной ЭКЛЗ.
« Последнее редактирование: 25/06/2014 15:31:22 от zax »
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #4 : 25/06/2014 14:16:40 »
Ну я имел ввиду что не какая-нибудь там нано или еще какая-нибудь
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 25/06/2014 18:24:59 »
"Раньше я стирала обычным порошком, пока мне в руки не попался тайд..."
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #6 : 25/06/2014 18:34:29 »
Что-то не бьётся.... проверте в эклз целостность архива и страницы восстановления архива
Свою судьбу мы делаем сами
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #7 : 25/06/2014 20:44:44 »
"Блеск такой, аж жуть" (с) Элочка
А самое главное - назовите производителя ЭКЛЗ, ну или хотя бы штук 8 первых цифр зав.№ ЭКЛЗ.
Изучите эти ссылки, особенно обратите внимание на заголовки тем/страниц.
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=18540
http://kkmhelp.ru/38-eklz-k-ot-ooo-kores-tablica-sovmestimosti-kkt.html
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #8 : 26/06/2014 11:57:49 »
На ЭКЛЗ написано Тензор:
старая 211302985****
новая  211403996****
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #9 : 26/06/2014 12:03:41 »
А как можно проверить целостность архива и страницы восстановления архива? Стандартной FRS?
« Ответ #10 : 26/06/2014 12:19:26 »
А каким боком FRS к ЭКЛЗ относится? Вам сказали проверить состояние ЭКЛЗ.
http://www.shtrih-m.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=showpage&cid=119&lid=145&typeid=36
З.Ы. Мне это уже надоело - примите кто-нить "эстафету"...
« Ответ #11 : 26/06/2014 13:02:50 »
Я уже пробежал на первом этапе.....
Оффлайн asmonah
« Ответ #12 : 26/06/2014 13:14:22 »
Витееватым путем выяснили что у Вас наноэклз от Безанта. соответственно состояние эклз проверяется программами работы с ЭКЛЗ от Безанта.
« Ответ #13 : 26/06/2014 13:51:08 »
Так чегой не посоветовали сделать реинициализацию?
« Ответ #14 : 26/06/2014 15:35:00 »
Так в топикпосте написано, что реинициализацию делали...
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #15 : 26/06/2014 21:45:02 »
Щас делаю кабель для проверки ЭКЛЗ, программы для тестирования от Штрихов подойдут, или нужны какие то другие? Если можно то напишите пожалуйста ссылку на программы от Безанта
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
« Ответ #16 : 26/06/2014 21:57:00 »
В прицепе.
« Ответ #17 : 26/06/2014 23:14:41 »
Такие кабеля и проги должны быть под рукой у каждого меха.
Есть три распространителя ЭКЛЗ. Соответственно должны быть три комплекта прог (тест и работа с архивом), иначе как Вы собрались доказывать Безанту, Коресу или ИВС то, что их блок бракованный?
Тест и "архивариус" от Безанта(а у Вас именно нано-Безант) выложен на сайте Штрих-М - ссылку я давал.
Во всех ПРИМусах если есть проблемы с ЭКЛЗ - реинициализацию делать бессмысленно - будет 4х4х ошибка, или 8х8х.
Корень зла - проблемы с ЭКЛЗ. Потому Вас сразу, ещё утром, начали мучать по поводу ЭКЛЗ. ПРИМусы не со всеми ЭКЛЗ работают адекватно, кроме Безанта. Потому и был вопрос:
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #18 : 28/06/2014 01:10:22 »
Тесты ЭКЛЗ сделал проблем не обнаружено. Я точно думаю что дело не в ЭКЛЗ, проверял аппарат с другими эклз'хами. Слышал где-то про другие ошибки 0008, что какую то литиевую батаерйку меняют в контроллере фискалки. Господа что вы про это думаете? Аппарат уже 3 дня стоит. Начальство сожрет с потрохами.  :)
Оффлайн alximik66rus
« Ответ #19 : 28/06/2014 01:51:21 »
1. Прим ЛПС или нет?
2. Он пишет ошибка номера ЭКЛЗ, эклз хоть и "обычная с чёрным переходником" но хоть от того аппарата?
3. А с чего это вдруг шлейф помер?
4. Возможно не записался номер эклз. А так надо сделать реинициализацию, а там уже смотреть по ситуации.
Ну как то так.
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #20 : 28/06/2014 03:32:52 »
1. Что значит ЛПС? LPC?
2. Судя по декодеру - то да ошибка номера ЭКЛЗ, с черным переходником. На таких аппаратах ставил эти нано эклз от безанта уже 3 год подряд - проблем не было.
3. Ну как вариант думал шлейф. Снял все отчеты, закрыл архив ЭКЛЗ, вставил новую. ОПА! молчит и долго думает потом ошибка 4040, пробовал 3 разных новых эклз (кстати на других примусах эти эклз встали без проблем), молчит. Посмотрел шлейфы, поменял тот который на ЭКЛЗ, выдал чек готовности....активизировал. Аппарат проработал пол дня норм, потом та же фигня. Сделал реинициализацию, прошил, проработал еще пол дня, потом опять 4040, попробовал и сделал еще реинициализацию. Все приплыли - ошибка 4141 и реинициализация не помогает. Тесты эклз провел все норм - и номер и смены и  т.д.
4. Уже делал.
Ума не приложу - как выход замена фискалки с эклз.
Оффлайн vvm
« Ответ #21 : 28/06/2014 10:42:19 »
Достаточно заменить фискальный контроллер и провести восстановление ФП по ЭКЛЗ
с помошью техпрошивки.
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #22 : 28/06/2014 14:11:41 »
чо, из названия темы "К 2 версия " не видно ЛПЦ или не ЛПЦ. а ваще, Да, ядро на свалку, видимо 31256 мосцк канифолит.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн seoanalyzer
« Ответ #23 : 04/07/2014 13:59:17 »
Всем спасибо за советы. Ситуация никак не изменилась, пришлось брать разрешение в налоговой и менять фискалку.
