Главная категория > FPrint22
ПД Fprint-22 для ЕНВД - переделка
(1/2) > >>
GONzik:
Доброго времени всем. Требуется консультация, подсказка, помощь по данному аппарату. Достался в руки абсолютно новый, рабочий. Проблему заключается в следующем: можно ли данный аппарат использовать в качестве обычного принтера, т.е. чтобы на него можно было вывести документ на печать например из WORDа и т.п. Готов выслушать всех и изучить всё, что требуется! (Аппарат используется в домашних условиях и ни где не зарегистрирован)
g.sergey.a:
Открой документацию и там посмотри ,он работает только через свой драйвер.Печатает только по одной строке.
GONzik:
Это все понятно, я вот и интересуюсь, возможно ли переделать, прошить или что-нибудь еще сделать, чтобы определялся в винде как обычный принтер?
tridentxp:
неа. тока через тест драйвера.
GONzik:
Спасибо за ответы. Подскажите есть ли такая машинка, которая описанна выше? для ЧЛ 80 мм
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
