Автор Тема: ПД Fprint-22 для ЕНВД - переделка  (Прочитано 3166 раз)
Оффлайн GONzik
Доброго времени всем. Требуется консультация, подсказка, помощь по данному аппарату. Достался в руки абсолютно новый, рабочий. Проблему заключается в следующем: можно ли данный аппарат использовать в качестве обычного принтера, т.е. чтобы на него можно было вывести документ на печать например из WORDа и т.п. Готов выслушать всех и изучить всё, что требуется! (Аппарат используется в домашних условиях и ни где не зарегистрирован)
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: ПД Fprint-22 для ЕНВД - переделка
« Ответ #1 : 24/06/2014 12:52:54 »
Открой документацию и там посмотри ,он работает только через свой драйвер.Печатает только по одной строке.
Оффлайн GONzik
« Ответ #2 : 24/06/2014 13:00:23 »
Это все понятно, я вот и интересуюсь, возможно ли переделать, прошить или что-нибудь еще сделать, чтобы определялся в винде как обычный принтер?
  • armвиль
« Ответ #3 : 24/06/2014 13:03:38 »
неа. тока через тест драйвера.
Оффлайн GONzik
« Ответ #4 : 24/06/2014 13:54:58 »
Спасибо за ответы. Подскажите есть ли такая машинка, которая описанна выше? для ЧЛ 80 мм
  • armвиль
« Ответ #5 : 24/06/2014 14:02:41 »
тоесть чеоквый виндовс принтер ?? - вагон и маленькая тележка. к примеру citizen ct-s310, ct-s2000
Оффлайн GONzik
« Ответ #6 : 24/06/2014 14:13:38 »
по сути получается мне нужен обычный термопринтер, с ЧЛ 80 мм, чтобы без проблем в винде определялся обычным принтером и была возможность вывода на печать текста например из WORD. Если вышеперечисленные машинки такое могут, то спасибо большое за ответ!
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #7 : 24/06/2014 14:21:42 »
Ну если силен в программировании то запросто можешь прошивку написать.Да без проблем такие принтера даже с вайфаем, тока тыщ по 10 15 будут стоить.
Оффлайн GONzik
« Ответ #8 : 24/06/2014 14:24:01 »
да цена вопроса мало интересует, вайфай в принципе не нужен. Что только теперь с Frint-22 делать)) Мож надо кому?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #9 : 24/06/2014 14:25:14 »
Выстави недорого на продажу.
